forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевое
Рулевое
Re: Рулевое
Сообщение Олежек » Пт, 31 дек 2010, 17:20
Конечно меняется хоть сто раз подряд,только тудновато будет открутить :D , да и ключики надо не совсем стандартные. :)
Удачи тебе,только схождение после таких работ ОБЯЗАТЕЛЬНО. :)
Последний раз редактировалось Олежек Пт, 31 дек 2010, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Фабия
Олежек
Re: Рулевое
Сообщение Flash_1985 » Пт, 31 дек 2010, 17:21
я откручивал галками!
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Re: Рулевое
Сообщение webster » Пт, 31 дек 2010, 18:37
Олежек писал(а):Конечно меняется хоть сто раз подряд,только тудновато будет открутить :D , да и ключики надо не совсем стандартные. :)
спасибо, мне бы хотя бы снять ее и на верстаке выпрямить чтобы более менее до сервисе доехать)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Re: Рулевое
Сообщение Олежек » Пт, 31 дек 2010, 22:25
Ты может не повериш,но я после удара в бордюру,ехал около 25 км с погнутой почти под 90 градусов рулевой тягой.Да так и ехал.
Фабия
Олежек
Re: Рулевое
Сообщение webster » Сб, 01 янв 2011, 0:38
верю, сам проехал 15км
но у меня колесо щас не только завалено еще и левее стоит
ехать по дороге стремно) по снегу анрил ваще)
fabia 1,4
webster
Re: Рулевое
Сообщение Flash_1985 » Сб, 01 янв 2011, 10:28
если править будете - советую сразу купить новую. нормальный неоригинал стоит от 700р. в экзисте.
менял я так -снимаешь колесо - потом откручиваешь болт рулевого наконечника - съемником рулевых наконечников снимаешь его (выприсовываешь из той части которая с диску идет) - так, потом отверткой или еще чем снимаешь пару защелок с пыльника рулевой тяги - потом галками немного ославляешь гайку которая за пыльником - и со стороны колеса выкручиваешь рулевую тягу. и все.... для замены нужна новая тяга - и два зажима новых - для пыльника.... но если есть желание можно рулевой наконечник поменять и на пыльник посмотреть. а в сервис стоит уже потом ехать на развал. вроде все так. если что поправьте.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
да на картинке на странице 1 у вас рейка для машин с гидроусилителем руля.
я выше описал способ именно для машин с ним.
у вас гидроруль?
Flash_1985
Re: Рулевое
Сообщение webster » Вт, 04 янв 2011, 4:02
я хочу сделать так чтобы дос ервиса доехать, по подвеске помимо тяги надо еще стойку и кулак менять скорей всего)
за описание спасибо) у меня без гидрака, я что нашел то и выложил) не суть важно, главное что тяга есть)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
кстати на картинке рейка без гидрака
fabia 1,4
webster
Re: Рулевое
Сообщение Flash_1985 » Вт, 04 янв 2011, 9:56
да нет если мне память не изменяет (смотрел схему на экзисте) без гидрика там стороное кольцо должно еще быть у релевого наконечника...
Flash_1985
Re: Рулевое
Сообщение VIR » Вт, 04 янв 2011, 11:46
Хотя суть вопроса не в том но на фото обычная механическая рейка. З гидриком имеет трубки.
VIR
Re: Рулевое
Сообщение Олежек » Вт, 04 янв 2011, 12:47
webster писал(а):я хочу сделать так чтобы дос ервиса доехать, по подвеске помимо тяги надо еще стойку и кулак менять скорей всего)
Кулак врядли под замену,заранее не покупайте,а вот рычаг,- 99 % под замену. :)
Фабия
Олежек
Re: Рулевое
Сообщение webster » Чт, 06 янв 2011, 18:39
Олежек писал(а):Кулак врядли под замену,заранее не покупайте,а вот рычаг,- 99 % под замену. :)
при осмотре вроде рычаг целый
больше верхней части досталось и тяге, руль вывернут был
fabia 1,4
webster
Re: Рулевое
Сообщение Олежек » Чт, 06 янв 2011, 19:04
Рычаг в таких ситуациях оказывается практически расходником. :)
Фабия
Олежек
Re: Рулевое
Сообщение webster » Вт, 18 янв 2011, 5:06
кстати, а схождение реально подрегулировать не загоняя на яму и не поднимая на домкрате?
под капотом то есть
fabia 1,4
webster
Re: Рулевое
Сообщение Олежек » Вт, 18 янв 2011, 9:31
webster писал(а):кстати, а схождение реально подрегулировать не загоняя на яму и не поднимая на домкрате?
под капотом то есть
Схождение реально сделать только с ямой.
Фабия
Олежек
