кто знает, бензонасос должен легко выниматься из бака?
он как-то закреплен в нутри бака или же свободно плавает в бензине?
http://fluart.ru/skoda/img9.jpg
Patric писал(а):кто знает, бензонасос должен легко выниматься из бака?
Patric писал(а):я все так и сделал...снял давление в системе и отсоединил шланги. крышка снялась легко (постучал молоточком через деревяшку по граням пластика и крышка открутилась. далее вверх поднял крышку насоса,а сам насос плавает в бензине вытаскиваю рукой - не идет как буд-то он прилип к бензобаку...может поэтому и не качал он....
не стал уж рвать его на себя...
p.s. бензина не очень много. он очень грязный....муть какаято. надо все это дело опорожнить. и залить потом новый.
