forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор крутится, не останавливается...
Re: Вентилятор крутится, не останавливается...
Сообщение макс1970 » Сб, 30 апр 2011, 10:53
еще как нагревается!а в жару в пробке термос открыт всегда на полную и спасает только вентилятор,работающий оччень часто. :)
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Sanya_pike писал(а):кстати на классике не помню на каком моторе вентилятор вообще на шкиве помпы прикручен, и ничего работает, ездит..
Это на Волге :D ,вот его на газель под напругу и поставили,где жигулевский помрал бы сразу :)
макс1970
Сообщение Sanya_pike » Сб, 30 апр 2011, 10:59
может на Волге))) помню на чем-то отечественном видел.
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 30 апр 2011, 11:22
макс1970 писал(а):еще как нагревается!а в жару в пробке термос открыт всегда на полную и спасает только вентилятор,работающий оччень часто. :)
На класике тоже, те, что постарше, все ремнем коленвал-помпа-вентилятор, вон у тестя ТАЗ 04 1998г.выпуска тож ремнем привод :)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а на волге (не помню какой) два вентилятора, один постоянный, второй электро)))
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение макс1970 » Сб, 30 апр 2011, 11:33
Andrey48RUS писал(а):а на волге (не помню какой) два вентилятора, один постоянный, второй электро)))
наверно на блатной ЦК-вской 3102,у меня была волга 31029 с одним вентилятором,да еще на 76(80) бензине,никогда не кипела,а у брата газель,считай волговский движок тянет грузовичек,да еще до 1.5 тонн груза.вот там они кипели в пробках и часто голова под замену шла.Может теперь там второй эл.вентилятор поставили? было бы грамотно! Вроде на Ниве еще 2 винта.Да,был Таз 2106-1500,1991 г.,там он включался,как обычно,от датчика,но выключался с поворотом ключа,т.е.через замок зажигания обесточивался,в отличие от Фили.
макс1970
Сообщение gunkajima » Вт, 03 май 2011, 8:01
Всем спасибо, вопрос решен.
дело оказалось в термодатчике - заменил.
цена вопроса 300р :)
gunkajima
Сообщение milan627 » Вт, 03 май 2011, 10:05
Ладно крутиться .....у меня вообще не включается ,хотя температуру 110 показывает. Купил итальянский датчик...клеммы не подходят. Посоветовали обрезать родные контакты и поставить подходящие от рос. авто.
milan627
Сообщение Sanya_pike » Вт, 03 май 2011, 21:12
milan627 писал(а):Ладно крутиться .....у меня вообще не включается ,хотя температуру 110 показывает. Купил итальянский датчик...клеммы не подходят. Посоветовали обрезать родные контакты и поставить подходящие от рос. авто.
а зачем? вы не на фелицию брали? обрезать всегда можно, а вот потом восстановить проблема...
на моей, предыдущий хозяин от таза вкорячил датчик и фишку обрезал :evil:
я несколько месяцев такую фишку по магазинам и рынкам искал. т.к. обычные клемы папа-мама окисляются за 2-3 месяца и начинают хреново контачить, соответственно - перегрев мотора т.к. не всегда на температуру смотришь, в основном на дорогу)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение koffanen » Вт, 03 май 2011, 21:38
где нашли, если не секрет? :)
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Haron12 » Вт, 03 май 2011, 21:41
Датчик включения вентилятора надо менять.
Я себе Wahler поставил с диапазоном 87-92.
Доволен.
Haron12
Сообщение wadiandr » Вт, 03 май 2011, 22:48
мажем фишку солидолом и забываем об этой проблеме
wadiandr
Сообщение Sanya_pike » Вт, 03 май 2011, 23:35
родную так и не нашел, подобрал в кунцево на рынке, фишка от датчика детонации от десятки кажется, но с небольшой доработкой. но герметизация контактов сохраняется и замок, чтоб сама не соскочила.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ippolit » Чт, 05 май 2011, 1:08
wadiandr писал(а):мажем фишку солидолом и забываем об этой проблеме
Во-во и с верху набить побольше,никакая грязь не пролезет.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
