forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чашки задних амортизаторов
Сообщение ura@2010 » Чт, 19 май 2011, 14:05
привет Всем.филя 1.3 универ вопрос таков, попал на скорости на лежачего полицмена раздался хруст снимаю колесо и вижу картину, от нижней чашки одно кольцо осталось а пружина своей жизнью живёт,подскажите менять чашку или амор целиком
ura@2010
Re: чашки задних амортизаторов
Сообщение Naham » Чт, 19 май 2011, 15:44
Не совсем ясно, желательно подкреплять такие вопросы фото или более понятно обьяснять. Но если я Вас правильно понял и обломана тарелка пружины амортизатора, то нужно менять его целиком, чашка от амортизатора отдельно не продается.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение ДЖИН » Чт, 19 май 2011, 17:46
сварка с прямыми руками в помощь если жаба душит.жопа не морда походит.они же с завода приварены
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ura@2010 » Чт, 19 май 2011, 17:57
сколько не разглядовал по схеме а чашки отдельно
ura@2010
Сообщение Naham » Пт, 20 май 2011, 9:25
ura@2010 писал(а):сколько не разглядовал по схеме а чашки отдельно
Если мучают сомнения, снимите соседнее колесо, если увидите что тарелка как-то крепится на мартере и может снимматься - расскажите, я хоть знать буду)
Варить на амортизаторе я думаю лучше не стоит, на крайний случай замнить на б\у.
Naham
Сообщение ДЖИН » Пт, 20 май 2011, 16:36
а кто сказал варить.хорошая прихватка держит до 2ух тонн.
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ura@2010 » Сб, 21 май 2011, 4:58
да, всё там цельное лучше ставить новое на душе спокойней будет
ura@2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
