forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замок с иммобилайзером
Сообщение gorlov » Пт, 10 июн 2011, 12:32
шкодники, приветы!
подскажите плиз!
гавкнул замок зажигания!он у меня с иммобилайзером! обзвонил кучу магазов и мне сказали что такого замка нет!
но есть одно но!
на замке на ключе на контактной группе написано просто FAB- не означает ли это, что замок зажигания от фабии??
если да, то сколько денежек мне готовить?? :)
gorlov
Re: замок с иммобилайзером
Сообщение Сергей 69 » Пт, 10 июн 2011, 14:21
У меня Фаворит 94 года и на замке написано Fav., так-что все возможно.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение koffanen » Пт, 10 июн 2011, 14:53
тоже написано FAB
иммобилайзер опрашивается ваг-комом без ошибок, поэтому чувствую, что он таки оригинальный
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение pokerboss470 » Вт, 28 июн 2011, 15:19
дружищё я купил оригинал за 6500 и мне чип поставили на новый ключ за 1100
pokerboss470
Сообщение макс1970 » Вт, 28 июн 2011, 22:59
в замке скорее всего находится улавливающая антенна сигнала с ключа,если все различие в этом,то любой автоэлектрик,думаю,подшаманит обычный замок зажигания к сигналу с ключа,т.е антенну.можно у них поинтересоваццо. :)сам иммобилайзер находится не в замке.
и еще: что значит такого замка нет?нет в наличии или в природе?
макс1970
Сообщение Alex1986 » Ср, 29 июн 2011, 7:11
FAB не значит от Фабии, у меня на родных ключах, тоже была эта маркировка, но это было минимум за год до появления первой фабии. Когда менял замок с иммобилайзером решил проблему просто. Аккуратно вынул чип из старого ключа, выломал чип с нового ключа и вклеил старый чип в новый ключ. Лучше делать именно в такой последовательности, потому что старый чип может сломаться, и тогда придется прошивать новый ключ.
Alex1986
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 02 июл 2011, 7:49
А помоему они одинаковые, что с иммобелайзером, что без, а антена вешается отдельно на замок...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение AndrweVVV » Сб, 02 июл 2011, 8:52
Антенна иммобилайзера вышается отдельно на замок,точнее надевается,а сам блок иммобилайзера,находится под торпедой.В какой-то теме даже было написано как самому антенну сделать можно )
А так действительно,проще найти подходящий замок,и вставить чип от старого ключа.
P.S.Да еще,на старом замке у Филиции который похож на английский,а не плоский (который FAB) другу мастер умудрился всnавить контактную группу от ВАЗ, только при вынимании ключа у него отключались все приборы (т.е. габариты уже не включить).
AndrweVVV
