forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При нажатии тормоза - глохнет и загорается масленка.
Сообщение winhex » Вт, 05 июл 2011, 20:11
Случилась неприятнасть в дороге - зажевало ремень генератора и помпы. Кое-как вернул его на место, проехал пару километров - то же самое. В итоге натянул его и поехал, проехал несколько км, пока стрелка не дошла до 110, потом заглушил двигатель. Последние пару км видимо вообще без ремня ехал - открыл капот, его уже не было. В итоге машину оставил, нашел ремень, поставил. Поехал дальше, но появилась проблема при нажатии на тормоз машина глохнет и загорается масленка. :( Завожу машину, еду дальше, пока не нажму на тормоз.
Что это за беда? :sorry:
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: При нажатии тормоза - глохнет и загорается масленка.
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июл 2011, 21:15
обычно при таком перегреве пробивает прокладку гбц и ведет голову
wadiandr
Сообщение winhex » Вт, 05 июл 2011, 21:44
Наблюдаемые проблемы могут быть связаны с пробитой прокладкой? Или как по-другому это выяснить? Уровень масла не уменьшился. Следов масла в охл. жидкости или воды в масле не обнаружил.
Попутный вопрос - подскажите, какой точно ремень генератора нужен для фили? Желательно, с кодом запчасти...
winhex
