forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бьет руль на скорости и при торможении
Сообщение пиПан68rus » Сб, 04 июн 2011, 13:39
здрасти всем.вибрация начинается с 85 и выше а также при торможении просто колбасит и педаль начинает пульсировать как АБС.ответов на этот вопрос не нашел на форуме.парни помогите!!! :)
пиПан68rus
Re: Бьет руль на скорости и при торможении
Сообщение Fox » Пн, 06 июн 2011, 9:57
ну не надо про то что ответа нет на форуме.
1. бьет руль после 85-90 это 100% колеса надо на балансировку.
2. бьет руль при торможении - замена тормозных дисков.
Fox
Сообщение Sanya_pike » Пн, 06 июн 2011, 11:07
Можно еще глянуть рулевые наконечники.
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение dadymax » Пн, 06 июн 2011, 17:17
Согласен с Fox. Биения руля как правило из-за несбалансированности колеса(-ёс).
Недавно было: Зимой всё ровно было, переобулся на лето и, по ходу, мастер поставил диск с задней части на перёд. На лете стал ходуном ходить руль. Ну, тут не надо быть семи пядей во лбу, поехал на балансировку, мало ли... Снова сбалансировали. Всё-равно било. В итоге оба мастера оказались правыми - диск был бит и его невозможно нормально сбалансировать (хотя 2 разных аппарата показали по нулям). Пришлось менять диск... Теперь нормально катаюсь.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение ДЖИН » Пн, 06 июн 2011, 17:24
еще бывают криворукие балансировщики умудряющиеся вешать грузик там и так где нельзя
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Олежек » Сб, 10 сен 2011, 0:33
ДЖИН писал(а):еще бывают криворукие балансировщики умудряющиеся вешать грузик там и так где нельзя
+100 (это по настоящему актуально!)
Диски передние тормозные не меняли ли недавно?
Фабия
Олежек
Сообщение vazovsky » Сб, 10 сен 2011, 14:04
вы забыли еще о такой вещи как грыжа покрышки ( осторожно, может рвануть, что на скорости - весьма неприятно и аварийно)
у меня такое было. баланс показывает ноль, но просто если посмотреть на колесо, видна грыжа (не локальная маленькая, а просто покрышка изменила геометрию)
как раз давало такой эффект.. больше 80 начинает бить. и при торможении чувствуется сильно.
короче колесо на балансироку и смотреть на биение по вертикали
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
