forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Карбюратор заливает на холодную
Сообщение vazovsky » Пн, 12 сен 2011, 13:05
уже год мучаюсь с проблемой.
симптомы таковы: если заводить по классике ( два раза педаль в пол, отпустили и заводим) машина либо заводиться но троит, работает неровно, обороты все меньше и глохнет.
либо если сразу не схватила, то все.. дальше уже без вариантов
снимаем крышку, принудительно открываем заслонку подсоса и продуваем систему. свечи мокрые в хлам.
научился заводить в любую погоду ручным оперированием т.е. не трогаем газ, крутим стартер, чуть прибавляем газу ( чтобы заслонка подсоса не закрылась) и когда заводится постоянно поддрачиваем газом. пока не начинаем движение ( обычно сразу потихоньку на первой начинаю движение) машина стабильно не работает.
фактически имеем ситуацию, как только срабатывает подсос - начинается слижком богатая смесь, вплоть до залития свечей.
когда машина прогрелась - никаких проблем, все работает чики пики.
карб промывали чистили, но проблема осталась. ( к сожалению не было никакой возможности вернуться сразу и требовать сатисфакции)
особенно актуальна проблема зимой, ибо надо прогревать машину. ( для зимы у меня спец палка ездит, в ручную выставлять газ для прогрева)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: Карбюратор заливает на холодную
Сообщение shura » Пн, 12 сен 2011, 19:02
PullDown либо термовременной клапан не работают либо не отрегулированы...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение xохолл » Ср, 14 сен 2011, 13:16
один раз надо педаль газа выжимать .
xохолл
Сообщение vazovsky » Ср, 14 сен 2011, 21:58
да не суть. один или два раза..
один фиг заливает..
сегодня читал книжку.. офигел насколько сложная система там..
есть что то типа термостата, котоырй от тепературы перекрывает воздух и есть некое реле времени, которое должно что то открывать через 1.5-5 секунд.
видимо вот это саоме реле у меня и п___т
попробую по книжке поковыряться..
vazovsky
