forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень масла в коробке передач.
Сообщение pike73 » Ср, 02 май 2007, 17:23
antikiller писал(а):Если быт точным - то на 4 миллиметра на шестерне привода спидометра :)
(Если давно его не откручивали придется тяжко...)
Вопрос: на 4 мм на оси шестерни или на зубьях шестерни?
pike73
Сообщение Timon » Ср, 02 май 2007, 17:47
На зубьях. Весь процесс (пока без фотографий) подробно описан по этой ссылке.
Timon
Сообщение Alex ingener » Чт, 04 окт 2007, 17:18
О больном- вроде не первый раз ключ в руки взял,а лоханулся .
Купил Филю 1,6 с убитым сцеплением, заменил, а когда стал ставить
привод спидометра -уронил шестеренку в коробку.Сначала не мог поверить, что она туда провалилась(туда ее специально не засунешь).
Достать пытался долго , но безуспешно(а масло то уже хорошее, новое залил).Итог-плюнул и поехал. Первые несколько сот км.
первая включалась через раз, потом пришло в норму,правда масло с измельченной шестеренкой поменял вскоре.
А новый привод за 600 руб в Кунцево нового образца-шестеренка
крепко сидит в приводе.
Alex ingener
Re: Уровень масла в коробке передач.
Сообщение drsvat » Пн, 07 ноя 2011, 12:24
Поменял масло в коробке.. ну и как всегда, закон подлости еще никто не отменял(( Уронил шестерню привода в КПП. Достать не смог.. Встал вопрос по замене. В эксисте две позиции Z=15 и Z=16. Я так понимаю это кол-во зубьев. Которая из них идет на кпп фильки 1.3 карб, универсал, без гура и прочего обвеса. Подскажите плиз
Skoda Felicia Combi /1.3 карб / 1998г.
drsvat
Сообщение Sanya_pike » Пн, 07 ноя 2011, 18:07
а старую вы решили в коробке оставить? смело...)
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ДЖИН » Пн, 07 ноя 2011, 21:57
на днях заменил масло в кпп от 1.6. пропал стук при трогании,грешил на все кроме масла, и очень мягко и четко стали включаться передачи.не реклама но масло bp 75-90 синтетика :D
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение drsvat » Вт, 08 ноя 2011, 14:10
Sanya_pike писал(а):а старую вы решили в коробке оставить? смело...)
К сожалению коробку разбирать, для того чтобы вынуть шестеренку, просто не было времени.. ни физической возможности. Поехал на свой страх и риск, скорости включаются. ничего не хрустит.. если и перемололо, то очень нежно))) ну или еще не перемололо.. будем ждать..
может кто нибудь сможет свою шестеренку вынуть, посчитать кол-во зубьев.. двиг.1.3 карб.. какую заказывать не знаю. В эксисте их две..
drsvat
Сообщение drsvat » Пн, 21 ноя 2011, 8:10
Господа.. не уж то никто не знает, сколько зубьев должно быть на шестерне привода спидометра для фильки 1.3 карб универсал????? как то очень не хочется покупать обе.. это ведь почти тыс рубликов лишних оплачивать...
drsvat
Сообщение Омич » Чт, 26 янв 2012, 20:28
С помолом шестерни - результат 50х50, может и корпус кпп разорвать
Омич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
