forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзают замки.
Замерзают замки.
Замерзают замки.
Сообщение nemyheim » Вс, 19 дек 2010, 17:59
Замерзают замки на фильке. Вчера имел глупость помыть салон, открыть не смог. Центральный замок стоит. Все 4 замерзли и не поднимаются.
Подскажите как залезть?
nemyheim
Re: Замерзают замки.
Сообщение wadiandr » Вс, 19 дек 2010, 18:30
ключем открыть) ждать тепла, феном отогревать, через багажник, там 2 винта откручиваеш и вперед, счас народ подтянеться подскажет
wadiandr
Сообщение Vologda » Вс, 19 дек 2010, 19:05
Я воду горячую лил на дверь, потом оставлял двери открытыми(чтобы поморозило)
Vologda
Сообщение SoftBear » Вс, 19 дек 2010, 19:17
не понял - личинки остались или заглушки стоят? если остались, то
1. без спецсредств или старыми методами типа нагрева ключа на зажигалке или нагрева личинки соседским прикуривателем не рекомендую - хз почему, но на фильке не получается, в прошлом году замок сломал.
2. в этом году по осени забыл-не успел промазать личинки силиконовой смазкой соответственно пару недель назад, после лихих бросков погоды через нуль, в одно прекрасное утро не открылся совсем. шаманить с нагревом не стал, дошел до запчастей, купил простейший размораживатель за 50 руб, пшикнул обильно в личинку, выкурил сигарету - открылась на раз.
даже если личинки сняты, думаю, и замок пятой двери можно пропшикать.
SoftBear
Сообщение Bad Bro » Пн, 20 дек 2010, 12:39
У меня замёрз сам замок внутри двери. Через багажник залез и долго и упорно без желания бегать домой за кипяточком, то ключом пытался замок открыть, то шпильку из салона дёргал. В итоге замок сдался и открылся.
Bad Bro
Сообщение VIR » Пн, 20 дек 2010, 15:32
SoftBear писал(а):... в этом году по осени забыл-не успел промазать личинки силиконовой смазкой соответственно пару недель назад...
Я летом пропшикал механизм замка силиконовой смазкой. В морозы он подмёрз и ел.замки не справлялись с открыванием. Открывал с ключа. Личинки заливал ВД-шкой - открывал в морозы без проблем. Ещё совет: старайтесь обрабатывать уплотнители дверей силиконовой см. если не хотите чтоб примерзали двери. Авто стояло почти месяц - двери открылись легко даже не прилипли к уплотнителям.
VIR
Сообщение Sanya_pike » Вт, 21 дек 2010, 21:35
как правило замок замерзает внутри, т.е. вода со стекла протекает через уплотнительную резинку и попадает на сам механизм замка или (во время мойки) замерзает сам замок, там где петля в него входит. еще из-за последнего дверь закрыть невозможно. недавно с этим столкнулся, открыть открыл, а закрыть не смог пока не отогрел замок.
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 21 дек 2010, 23:36
весь механизм замка (наружный и внутренний), промочил в тормозухе. Обтёр насухо, установил. В личинки через шприц с иглой плеснул тормозухи. За 2 зимы замки ни разу не прихватило, даже после мойки или стоянки в тёплом гараже.
Только говорят что тормозуха разъедает краску! Думайте сами. Я на своём авто ничего не заметил....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ОКТАВИУС » Сб, 28 янв 2012, 11:55
Добрый день!сёдня снял АКБ на зарядку( -25 и 5лет аккуму,сделали своё дело - машинка стоит открытая), может кто подскажет- если спиртом в личинку из шприца долбануть,не будет проблем?(за химией в магаз лень ползти))) )
tour 1.4 BCA
ОКТАВИУС
Сообщение Бендер13 » Сб, 28 янв 2012, 16:26
Буквально вчера все замерзло, есть центральный замок, водительскую не смог открыть, залез через другую дверь, все открыл и промазал замки изнутри размораживателем с силиконом, прогрел салон и сегодня все работает, даже стеклоподъемники)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Светлый » Вс, 29 янв 2012, 11:01
Бендер13 писал(а):Буквально вчера все замерзло, есть центральный замок, водительскую не смог открыть, залез через другую дверь, все открыл и промазал замки изнутри размораживателем с силиконом, прогрел салон и сегодня все работает, даже стеклоподъемники)
Снимал обшивки, дверные?
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение VIR » Вс, 29 янв 2012, 11:44
А силиконом это может и зря. Он от холоду густеет, тоже замок может туго ходить. У меня тоже иногда подмерзает водительская. Вот думаю снять замок и через его крепление ВДшкой залить ( у меня двери заклеены). Силиконом резинки давно все промазал. Вчера мыл авто - завтра посмотрю как откроется.
VIR
Сообщение Анат Саныч » Вс, 29 янв 2012, 14:51
ни в коем случае не смазывайте тормозухой, она и меет свойство впитывать влагу от сюда может замерзнуть, И вообще даже в тормозной системе лучше менять ее раз в год, не так уж это и дорого. А с замками летом когда тепло и сухо не полинитесь снимите обшивки уберите всю ржавчину(если токова есть) и смажде смазкой грязе-водоотталкивающая она белого цвета ликви моли, и забудьте про них. Ну а если уж замерзли идите в магазин и купите размораживатель( мне понравился ха гировский 100 р.) и носите его с собой, и корман не тянет и проблем не будет.
Анат Саныч
Сообщение Бендер13 » Вс, 29 янв 2012, 15:37
Не снимал, смазал замки с боку где сам крюк, он то и замерз от воды... Просто после мойки надо двери открывать все на сухо протирать и дать высохнуть... Покупал размораживатель для папиной десятки, а пригодился мне))))
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение iRon » Ср, 01 фев 2012, 13:05
а вообще есть ли возможность избавиться от попадания воды на внутреннюю часть замка при мойке или во время дождя?
У меня задние двери например очень редко примерзают - передние всегда. Условие: Зима - Мойка.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
