atomshick писал(а):С наступлением холодов, которые сразу пришли после дождя, накрылось втягивающее (как оказалось!!!, до этого перебрал проводку и при замыкание болтов крутил стартер, значит стартер оказался еще живой). На улице мороз и ветер, так что за 2 дня намерзся. Так вот, когда разобрал его, там была грязь и соответственно плохой контакт. Отремонтировал, почистил, завальцевал, и горячим силиконом загерметизировал, но ставить не стал, купил новое. Подошло как родное от ДЭУ Lanos 1,4. Цена вопроса 180 грн. Старое в запасе. Так что если щелкает и не заводится в первую очередь проверьте втягивающее.
