forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропала динамика разгона
Сообщение Lybomir UA » Вс, 22 апр 2012, 12:00
Всем доброго дня, нужна ваша помощь,такая проблема авто стало очень медленно набирать обороти,сцепка впорядку ,пропала динамика розгона подскажыте вчем может быть проблема ,двиг 1.3 карб
Lybomir UA
Re: пропала динамика разгона
Сообщение wadiandr » Вс, 22 апр 2012, 12:22
в трамблере и всем к нему прилегающем
wadiandr
Сообщение Lybomir UA » Вс, 22 апр 2012, 12:32
что имееш в веду ,сменилса кут зажыгания , или менять полностью трамб
Lybomir UA
Сообщение wadiandr » Вс, 22 апр 2012, 13:56
ну смотреть первоначально угол зажигания, потом смотреть на опережающее устройство, проверить работает ли оно, проверить трубку к карбу, герметична ли она, проверить отверстие в карбе не забито ли, я бы туда в общем смотрел
wadiandr
Сообщение Lybomir UA » Вс, 22 апр 2012, 14:09
там всьо нормально ,розход по городу 9.5литра на 100,но авто медленно набирает обороти и под горку не набирает обороты,под горку захожу при 90 а на выходе з горки 60 км ,двигло делали 15тис назад
Lybomir UA
Сообщение wadiandr » Вс, 22 апр 2012, 14:35
ну если все нормально то тогда конечно да, уговаривать не буду, раз вы уверены что и угол опережения и все остальное в порядке..... я раз ради эксперимента скинул шланг с вакумного корректора зажигания так она у меня больше 80 не ехала, а зажигание у меня и так стояло на +8гр а изначально на фильке +2, выводы делаем сами
wadiandr
Сообщение Lybomir UA » Вс, 22 апр 2012, 19:30
а какой угол зажыгания должен стоять на 1.3карб ,так щоб хорошо всьо было,ну щоб мощи побольше
Lybomir UA
Сообщение wadiandr » Вс, 22 апр 2012, 21:40
По идее +2гр но на моем восьмерочном карбе ехать начала только при +8 почемуто, причем ни детонации ни чего другого нет
wadiandr
Сообщение CrazyClown » Вс, 22 апр 2012, 22:47
а может тут еще в сторону диска сцепления посмотреть?
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
