forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посоветуйте по коробке
Сообщение Yurri » Сб, 12 май 2012, 11:45
Впереди замаячили какие-то гроши и хочу вернуться к теме ремонта-замены коробки на Филю 1,3 карб.
Быстро и легко обещают привезти из Словакии за 400 $.
Но мы не ищем легких путей :D
Перешерстил весь интернет и нашел более дешевые варианты
1.Коробка с убитой пятой передачей (корпус целый) и без крышки -150 $
2.Коробка не битая 300 $
Вопросы:
как проверить по номерам на корпусе подходит она мне или нет?
есть ли смысл брать дешевую за 150 и ремонтировать 5-ю (крышку сниму со старой) ?
как вообще проверить коробку (дефектовать?) в полевых условиях ?
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 45 секунд:
Камрады, да посоветуйте же как правильно подобрать коробку, на что обратить внимание.
Где искать по VIN номера запчастей?
Yurri
Сообщение ДЖИН » Сб, 12 май 2012, 15:38
коробки все взаимозаменяемы.различия в усилителях к 1.6 и дизелям прожирнее крышка крепления и оперение
различия в передаточных,коробки с 1.6 и дизеля будут мучить сцепу у 1.3 и наоборот 1.3 будет перекручивать двигатель у 1.6 и дизеля
а диагностировать можно покрутить пошатать за валы это в первом случае
во втором случае можно надыбать трипоид и им провернуть валы
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Yurri » Сб, 12 май 2012, 16:53
ДЖИН писал(а):коробки все взаимозаменяемы.различия в усилителях к 1.6 и дизелям прожирнее крышка крепления и оперение
Т.е. :
валы не должны люфтить
корпус не битый
А что такое трипоид?
Yurri
Сообщение eugenich » Сб, 12 май 2012, 17:25
Трипоидный ШРУС имелся ввиду.
Лучше применить"лом" (вал) который передаёт вращение колесу.
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Сообщение Yurri » Сб, 12 май 2012, 17:34
eugenich писал(а):Трипоидный ШРУС имелся ввиду.
1.Надеть (сначала найти)
2.Крутить
3.Слушать?
Yurri
Сообщение xkafkax » Вс, 13 май 2012, 12:54
Вдруг актуально, у меня в гараже лежит коробка с 1.3 фили. Состояние не известно, выглядит всё целым-рабочим, но не ездил на ней,гарантий не даю. Ежели надо можно договориться по цене
xkafkax
Re:
Сообщение Yurri » Вт, 15 май 2012, 10:35
xkafkax писал(а):Вдруг актуально, у меня в гараже лежит коробка с 1.3 фили. Состояние не известно, выглядит всё целым-рабочим, но не ездил на ней,гарантий не даю. Ежели надо можно договориться по цене
Отвтеил в личку
Yurri
Re: Посоветуйте по коробке
Сообщение Yurri » Чт, 17 май 2012, 11:00
Подскажите, как определить по маркировке тип коробки?
Ищу на Фелицию, но мне говорят, что фаворитовская полностью идентичная.
И вот теперь, как определить, что коробка фелицейская , особенно если коробка продается без крышки пятой передачи?
Хотя если без крышки -это явный намек на фаворит, а значит коробка потенциально старше на несколько лет...
Ну вот есть такая без крышки :
002301107G
094-16
226
Но это код кожуха получается?
Yurri
Сообщение rommon » Чт, 17 май 2012, 20:13
У них разница только в крышке, так как подвес другой, можно поставить и со своей старой.
Прощай шкода, продано...
rommon
