forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены возвратной пружины случаются непонятности.
Сообщение Bobosh » Чт, 17 май 2012, 0:29
по дороге домой после переключения на нетралку машина сказала ррррррр почти до 7тысяч. Заглушил, открыл капот, снял воздушный фильтр вместе коробом. Где эта гадость(пружина) не нашел. :( Завтра машина нужна пипец как. Комрады! Если несложно, на фото или на рисунке тыкнете пальцем где она, а как ее менять додумаюсь. Поиск меня игнорирует или я с ним не могу найти общий язык... Спасибо.
Последний раз редактировалось Bobosh Вт, 22 май 2012, 0:49, всего редактировалось 1 раз.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: возвратная пружина все :(
Сообщение Yurri » Чт, 17 май 2012, 0:44
Если ты про сектор (дроссельной заслонки), то когда смотришь на карб со стороны открытого капота , он находится слева сбоку.
Сектор подпружиненный - можно легко разработать руками и вэдэшкой.
Другой способ найти его (сектор) -"пройти" по тросику из салона. Их там(тросиков) всего три -сцепление,газ,спидометр.Запутаться невозможно.
Yurri
Сообщение Bobosh » Чт, 17 май 2012, 0:51
мне нужна сама пружина. То во что вставлен трос я знаю где. Я не смог найти возвратную пружину
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
я правильно думаю, это на нее стрелку нарисовал?
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение eugenich » Чт, 17 май 2012, 8:08
Может дело не в пружине?
А тросике?
Расплёлся он в оболочке и клинит.
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Сообщение Bobosh » Чт, 17 май 2012, 9:59
eugenich писал(а):Может дело не в пружине?
А тросике?
нет, проверял трос. Ходит без заеданий. Всем большое спасибо. Нашел пружину. Буду колдовать замену пока не куплю новую.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение dmitriy1571 » Чт, 17 май 2012, 10:18
У меня тоже была такая фигня, обломился кончик пружины, мне его загнули и поставили на место, ход педали стал потяжелее, но до сих пор все работает (поломка была осенью 2011)
Кстати, не подскажите где можно купить эту пружину?
Skoda Felicia универсал 1.3 карб. 1997 г.в.
dmitriy1571
Сообщение Сергей 69 » Чт, 17 май 2012, 10:18
Был у меня в формане такой случай. Временно поцепил вазовскую пружину дросельной заслонки, можно любую подходящую. Цеплял сбоку, проездил так полтора года - полет нормальный. Потом когда перебирал карб, то сделал и штатную пружину. В дороге когда такое случается, то временно можно использовать как презерватив. так и резинку от трусов если под рукой ничего другого нет.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение Bobosh » Пн, 21 май 2012, 23:57
dmitriy1571 писал(а):Кстати, не подскажите где можно купить эту пружину?
в экзисте за от 78руб. я брал за 250 на ленинградке 106.
после замены пружины пошла такая шляпа-выключаю зажигание, а двигатель еще секунды 2-3 как бы пытается работать. Вроде заглохла, но тут трынц и как бы схватывает... Что это? При замене снимал ту часть на карбе через который идет ОЖ и в котором пружина холодного пуска или как ее там и вывинчивал винт холостого хода. все поставил и ввернул обратно, но появилась такая вот фигня :(
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Re: После замены возвратной пружины случаются непонятности.
Сообщение Виктор Г » Вт, 22 май 2012, 3:21
Этот эффект, называется "калильным зажиганием". Причин может быть несколько.
В вашем случае - подача топлива после выключения зажигания в камеры сгорания. За это отвечает электромагнитный клапан (на рисунке №6) Клапан не перекрывает подачу топлива.
При наборе оборотов, слышен детонационный стук?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Bobosh » Вт, 22 май 2012, 16:59
Виктор Г писал(а):При наборе оборотов, слышен детонационный стук?
да вроде нормально крутит и раскручивается тоже вроде без посторонних шумов. Как проверить клапан. Очень похоже на то что льет на свечи.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Виктор Г » Ср, 23 май 2012, 3:13
Bobosh писал(а):Как проверить клапан. Очень похоже на то что льет на свечи.
В клапане может заедать шток, и не перекрывать отверстие.
Вывернуть клапан и подать на него напряжение. В отверстиях будет видно движение штока.
А вообще, при включении зажигания, должен быть слышен характерный щелчок в клапане.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120523/4pA6fCmB.jpg
Виктор Г
Сообщение Bobosh » Ср, 23 май 2012, 21:23
спасибо! посмотрю обязательно. Щелчка вроде никогда не слышал...
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение segasega » Пт, 08 июн 2012, 11:20
А артикул в экзисте этой пружины не помнишь??
segasega
Сообщение Bobosh » Пт, 08 июн 2012, 13:14
10507 Пружина возвратная карбюратора
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение segasega » Чт, 21 июн 2012, 16:22
Bobosh писал(а):10507 Пружина возвратная карбюратора
Благодарю,нашел и купил
segasega
