forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена сайлентблоков на передней и задней подвеске
Сообщение Виталий *** » Чт, 12 май 2011, 12:31
Хочу самостоятельно поменять салентблоки и втулки на передних рычагах и на задней балке. Может кто то уже менял? посоветуйте могу ли я это зделать на смотровой яме. Заранее большое спасибо.
Виталий ***
Re: Замена сайлентблоков на передней и задней подвеске
Сообщение chi » Чт, 12 май 2011, 13:08
присоединюсь, мне тоже грядет такой ремонт( очень интересно..!
chi
Сообщение Naham » Чт, 12 май 2011, 13:49
Передние менял 2 года назад, но если мне не изменяет память, в комплексе с рычагами и шаровыми, тогда прикинув по цене отдельно сайлентблоки не на много дешевле выходили, поэтому и подношеные шаровые заменил. Менял сам, в гараже с ямой. Задние недавно меняли, но я не присутствовал при этом. За пол часа справились.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение CrazyClown » Чт, 12 май 2011, 14:18
сложного ничего нет. единственный момент который может вызвать затруднения это сьем старых салентблоков и запрессовка новых, но есть болгарка(для съёма) и тиски (для запрессовки) ну и много силы в руках то проблем быть не должно. а вообще вот тут все расписано http://skodafelicia.ru/publ/zamena_sajl ... i/3-1-0-71
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение VIR » Чт, 12 май 2011, 15:01
Если на авто установлен регулятор тормозных сил то с задними сайлентами могут быть ещё какие проблемы. Снять сложно его, а без этого заменить левый - никак.
VIR
Сообщение Виталий *** » Чт, 12 май 2011, 16:20
Всем спасибо за подсказки. Буду тренироватся самостоятельно. У меня Felicia 1,3 1997 года, потому думаю проблем не будет.
Виталий ***
Сообщение adminhelper » Сб, 14 май 2011, 18:52
Спаибо большое.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Сообщение AK. » Пт, 29 июн 2012, 19:46
Менял задний сайлентблок и столкнулся с тем что в зборе его запресовать не получилось.пришлось выбить из абоймы(крепление) и сначала запресовать
сайлентблок а потом запресовать на него обойму. :(
AK.
