forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит ближний свет и только правый
Сообщение segasega » Вт, 10 июл 2012, 10:16
Всем привет !
Не горит ближний свет и только правый,
Лампа исправна ,предохранитель тоже напряжение на клемы-фишку есть ,
в чем может быть проблема??
может массы нет ,как массу проверить ??
segasega
Re: Не горит ближний свет и только правый
Сообщение kyzya-61 » Вт, 10 июл 2012, 10:47
segasega писал(а):Всем привет !
Найти на фаре и кинуть на корпус новую.
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Вт, 10 июл 2012, 13:36
или переделать как я через реле
wadiandr
Сообщение Error » Вт, 10 июл 2012, 17:49
Как проверил, что на лампе есть напряжение? - относительно массы, не? Вот и ответ на вопрос.
Масса она ж везде, повсюду :crazy:
Не WAG
Error
Сообщение segasega » Чт, 12 июл 2012, 16:10
Проверил мультиметром,но
это понятно как проверять где сам провод массы или подход массы , но у меня была ситуация с сигналом когда на улитку которая подает сигнал ,плюс поступал и мултиметр показывал 11 с капейками вольт ,но при нажатие на руль все равно не было сигнала ,проблема была в перебитом проводе массы .Плюс будет показывать а маасса может не доходить .А обмотку (пучок проводов)которая идет к фаре пока не дербанил ,хлопотно ,она вся в термоусадке.
на фишке массу я то определил ,и пробовал отдельным проводом соединить с частью мотора (заземлить),результат ноль
segasega
Сообщение kyzya-61 » Чт, 12 июл 2012, 17:55
А с плафона взять (с лампочки)? Кинь новый провод на массу. Хуже не будет
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Пт, 13 июл 2012, 0:49
Но если дальний работает, то масса есть!?
И если на самой колодке лампы напряжение присутствует, может всё-таки дело в лампе?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Error » Пт, 13 июл 2012, 7:30
segasega писал(а):...Плюс будет показывать а маасса может не доходить .А обмотку (пучок проводов)которая идет к фаре пока не дербанил ,хлопотно ,она вся в термоусадке
Напряжение - это разность потенциалов. +12В меряется относительно массы и если Вы обоими проводами мультиметра прикасались к массе и +12В на фаре и увидели 12В, то там есть и то и другое, а проблема внутри фары (разъём, внутренние провода, патрон, лампа).
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Виктор Г писал(а):... может всё-таки дело в лампе?
Нет, это невозможно - слишком просто :D
Не WAG
Error
Сообщение segasega » Вт, 17 июл 2012, 14:24
Виктор Г писал(а):Но если дальний работает, то масса есть!?
Первое что сделал снял лампу с левой стороны установил на правую ,не горит.
segasega
Сообщение Виктор Г » Вт, 17 июл 2012, 15:21
Если у вас есть прибор, то можно просто проверить напряжение на лампе.
Кстати, на фаре есть ещё один разъём. Вот если на этих разъёмах нет +12, тогда придётся думать о потрошении проводки.
Виктор Г
