forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дикий износ резины на Фильке! Причины?
Сообщение Лёлик » Вт, 17 июл 2007, 18:48
у меня вообще 1.8, если качаю 2, то очень жёстко идёт
Лёлик
Сообщение Лёлик » Ср, 15 авг 2007, 19:59
сегодня заехал на сход развал, так как уже 2 года машинка у меня, за эти годы поменял и стойки по кругу и шаровые, и ДТП было в переджнее крыло, а на сход развал так и не ездил, заметил на новой резине(поставил в марте), что немного стёрся протектор изнутри.развал не делается на этой машине, а сход у меня был нарушен, два колеса смотрели в разные стороны(0,75 и 1,10 градусов помойму) и вот развал у меня тоже нарушен только на правом колесе, 0,35 градусов. может следствие ДТП? мужик сказал что не оч сильно нарушен, как быть, как можно его изменить?
Лёлик
Сообщение bo » Ср, 15 авг 2007, 23:16
У меня было нечто подобное после удара в бровку зимой. Проблему решил заездом на "растяжку". Сначала развальщик определяет градусы, а потом с ними едешь на стенд растягиваться. Процедура заняла полдня и 50$. Выставили почти в ноль.
bo
Сообщение lessnick » Чт, 16 авг 2007, 17:40
TimeCrisis писал(а):
FPS писал(а):не много ли 2,4 для Фили???
+1. 2,4 это, вроде, только при полной загрузке.
Читаем лючки: для хэтча 2.0 - при нормальной загрузке, для полной - 2.2.
Интересно на 2.4 машина не скачет аки сайгак?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 17 авг 2007, 8:58
lessnick писал(а):Интересно на 2.4 машина не скачет аки сайгак?
накачал для интереса 2,8... езжу теперь на лягушке
Старик Похабычъ
Сообщение F97 » Ср, 19 сен 2007, 15:57
оказалось все очень запущено - отклонение от нормы больше градуса!
слегка поправили схождение (caster вроде называется) - руль ворочается теперь одним пальцем, износа резины больше нет - она уже лысая
по развалу (camber?) доктор прописал поменять пружины, а от его хирургического вмешательства с какими-то подпилами я отказался.
и тут один чайник просил уточнить: проставки могут выровнять развал?
F97
Сообщение shura » Ср, 19 сен 2007, 16:33
F97 писал(а):... износа резины больше нет - она уже лысая
F97 писал(а):по развалу (camber?) доктор прописал поменять пружины, а от его хирургического вмешательства с какими-то подпилами я отказался.
Вы меня извините, но пружины-то тут каким боком? Понимаю, стойки\рычаги, но пружины???
F97 писал(а):и тут один чайник просил уточнить: проставки могут выровнять развал?
Если поставить на одну сторону, то думаю развал... изменится (на одном колесе в "+", на другом - в "-"), но не выровняется никак :), если поставить обе - то не изменится...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
