forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - защиты не хватает
защиты не хватает
Re: защиты не хватает
Сообщение vbb » Чт, 08 ноя 2012, 19:58
Сколько примерно клиренса съедает данная защита по сравнению с ее отсутствием, просто нужна максимально компактная и крайне прочная защита на 1.3 л карбюратор.
vbb
Сообщение мужык » Пт, 09 ноя 2012, 12:53
vbb писал(а):Сколько примерно клиренса съедает данная защита по сравнению с ее отсутствием, просто нужна максимально компактная и крайне прочная защита на 1.3 л карбюратор.
милиметров 30-40 сьедает,можно поставить и выше,но лучше оставить зазор между защитой и поддоном побольше,а то они иногда начинают стучать друг об друга
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение Yurri » Пт, 09 ноя 2012, 16:29
Логический вывод : было 130 мм -минус 30-40 мм= 80-90 мм.
Маловато будет....
Я себе давал обет,что после установки новой коробки куплю защиту.
А сейчас придерживаюсь мысли,что просто надо ездить аккуратно...
Хотя, это только до снега и до полярной ночи я такой храбрый :)...
Yurri
Сообщение apexu » Сб, 10 ноя 2012, 18:45
у меня нету защиты в прошлом году ездил коробкой в основном бился прямо по шву в итоге коробка закапала пришлось раскроить и пракладочку с герметиком вкорячить прочитал на какомто форуме что проставки вперёд от девятки подходят недумаю купил в магазе пока попути ехал по делам потом когда на стойки глянул в шоке был =))) короче обрезал под филевские в итоге поставил проставочки высотой 2см разница есть но небольшая не сказать что мордяшка задрана но тем самым отошел от проблемы бить коробкой и поддоном по дороге =) а защита на фото супер где достать подскажите я тогда проставки нафиг сниму =))
apexu
Сообщение Nightman » Вс, 11 ноя 2012, 17:52
apexu писал(а):у меня нету защиты в прошлом году ездил коробкой в основном бился прямо по шву в итоге коробка закапала пришлось раскроить и пракладочку с герметиком вкорячить прочитал на какомто форуме что проставки вперёд от девятки подходят недумаю купил в магазе пока попути ехал по делам потом когда на стойки глянул в шоке был =))) короче обрезал под филевские в итоге поставил проставочки высотой 2см разница есть но небольшая не сказать что мордяшка задрана но тем самым отошел от проблемы бить коробкой и поддоном по дороге =) а защита на фото супер где достать подскажите я тогда проставки нафиг сниму =))
Данная защита картера называется "Шериф". Подходит на все Фелиции, кроме моделей с двигателем 1,6! Связывался с их отделом сбыта - цена 2400р
Nightman
Сообщение мужык » Пн, 12 ноя 2012, 17:03
Yurri писал(а):Логический вывод : было 130 мм -минус 30-40 мм= 80-90 мм.
Маловато будет....
я сейчас без защиты год уже езжу,нигде ничем не цепляю,езжу в основном по хорошим дорогам,когда стояла защита раз в пару месяцев ее рихтовать приходилось,а потом попал в небольшое дтп и вырвало гайку ,к которой защита крепится и так защита год и лежит в гараже.
мужык
Сообщение vbb » Пн, 12 ноя 2012, 18:20
На летних колесах, те что на фото, примерно 8 см клиренса, может меньше, поэтому и выбираю защиту покомпактнее... :crazy: Изображение
vbb
Сообщение Yurri » Пн, 12 ноя 2012, 20:51
А на 14-м радиусе клиренс больше получается?
Или еще от шин зависит?
Насколько большая разница?
Yurri
Сообщение Rocco » Пн, 12 ноя 2012, 21:57
Yurri писал(а):А на 14-м радиусе клиренс больше получается?
обязательно, 13е диски с высотой 70 мм равны высоте 14х с высотой резины в 65 мм. То есть надо больше радиус, и больше резину
Rocco
Сообщение vbb » Пн, 12 ноя 2012, 22:57
Для этого есть шинный калькулятор, а под лючком бензобака написаны стандартные размеры покрышек, насколько помнится, это 175/70 р 13, 175/65 р14, 185/60 р14
vbb
Сообщение Rusa1 » Сб, 17 ноя 2012, 12:49
у меня 1,6 и без защиты попа полная - поддон на герметике сидит, достаточно было его слегка стукнуть начинало масло утекать... проставки + поддон+14 резина - просвет нормальный... хотя почитал тему с тазовскими пружинами и тоже подумываю...
Rusa1
