forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа зарядки
лампа зарядки
Re: лампа зарядки
Сообщение kyzya-61 » Вт, 30 окт 2012, 23:32
Error писал(а):Вариантов два:
1. У вас вместо генератора перпетум-мобиле
2. Где-то паршивый контакт (или в гене, или в приборке)
Чтоб узнать, какой из этих двух варинтов у Вас, надо убедиться, что при незаведённом моторе гена не заряжает аккум - достаточно вольтметра. Если в районе 14 В и больше - у Вас первый вариант.
1) вариант - это мечта любого идиота. ШЮТКА, да??? Нафиг нужен бензин, соляра ...? Вечный двигатель - :good: ! И Шо мы там собираемся чинить ...? :beer:
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Re: лампа зарядки
Сообщение мужык » Вт, 30 окт 2012, 23:57
kyzya-61 писал(а):1) вариант - это мечта любого идиота. ШЮТКА, да??? Нафиг нужен бензин, соляра ...? Вечный двигатель - :good: ! И Шо мы там собираемся чинить ...? :beer:
а,ну с другой стороны да,я на 99,9% уверен что при незаведенном двигателе генератор не дает зарядку :D
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Re: лампа зарядки
Сообщение Error » Ср, 31 окт 2012, 9:37
мужык писал(а):а,ну с другой стороны да,я на 99,9% уверен что при незаведенном двигателе генератор не дает зарядку :D
Небось КЭП подсказал :D
Не WAG
Error
Re: лампа зарядки
Сообщение мужык » Ср, 31 окт 2012, 10:12
Он самый :) что-то на меня навалились мелкие поломки,новый термостат поработал 2 дня и опять умер,еще и эта лампочка не загорается раз в пару дней :(
мужык
Re: лампа зарядки
Сообщение дедуля » Ср, 21 ноя 2012, 11:46
всем привет :) .сталкнулся с проблемой геры.загорелась лампа генератора-разобрал весь до шпинта.пробит диод.проверил обмотки обрыва нет.заменил диод.проехал 600 км и началось.лампа заряда на ходу начинает загораться и гена начинает выть. садится зарядка менее 14 в..менял реле-эффект тотже.кто сталкивался???
дедуля
Re: лампа зарядки
Сообщение Error » Ср, 21 ноя 2012, 12:45
:evil: Тут уже начинают сталкиваться с другим эффектом - эффектом дублирования сообщений в разных ветках :nunu:
Не WAG
Error
