forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с электрикой .Подскажите кто знает.
Сообщение filin7540 » Вт, 05 мар 2013, 20:21
Всем форумчанам добрый вечер! Прошу подсказать кто знает...Суть проблемы: пару месяцев назад при движении стала моргать лампочка ближнего света на приборной панели.Сначала редко потом все чаще.Закончилось тем что стал пропадать на короткое время свет. Пару раз было просто не завестись.Поехал в сервис.По признакам -капут генератору.Сделали ремонт,все поменяли,ротор статор, диодный мост и т.д. После ремонта- неделю блаженствую.Сегодня все началось сначала в том же ассортименте :sorry: .Снова погнал в сервис.Электрик вечером перезвонил,говорит с геной все в норме а вот акумулятор возможно с браком.И из-за этого и проблемы.Что то меня грызет червяк сомнения....при чем здесь акум .Покупал в октябре,новый, Подольский. Всю зиму без проблем крутил. Даже когда под -26 было.. Был бы с браком наверное это быстрее бы проявилось.Не сталкивался ли кто с такой проблемкой? ( Филя 97, 1.3.карб.) Заранее благодарю за советы.
filin7540
Re: Проблема с электрикой .Подскажите кто знает.
Сообщение pirat861 » Пт, 15 мар 2013, 21:10
таблетка сдохла менял мне помогло. или комутатор, крышку трамблера посмотри
pirat861
Сообщение Yurri » Сб, 16 мар 2013, 1:34
filin7540 писал(а):По признакам -капут генератору.
По признакам - коррозия контактов массового провода.
Yurri
Сообщение Error » Сб, 16 мар 2013, 11:23
filin7540 писал(а):...Поехал в сервис.По признакам -капут генератору.Сделали ремонт,все поменяли...
Или чайники, или гады.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Yurri писал(а):...По признакам - коррозия контактов массового провода.
А вот это уже может быть очень вероятно. Сюда же можно добавить и клеммы. Может и сам аккум загибаться. Дело в том, что аккум является не только источником/потребителем енергии, а и демпфером для гены. Если аккум или контакт с ним будет плёхонький, работа гены может быть реально непредсказуема: с него может попереть и до плюс сотни вольт и упасть до нуля.
В общем проверяйте силовую проводку и аккум.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
