forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргает ламрочка давления масла
Сообщение =dom= » Пт, 12 окт 2007, 7:31
1.3 карб. Сегодня после прогрева движки начала моргать лампочка давления масла на холостых, приходилось подгазовывать. ГДе-то через полчаса езды загораться перестала. Масло мобил 10в40, менялось 3 тык. назад, пробег 60тык, насос не менялся, цепь поменяна. Уровень масла не смотрел, ибо горячая. Какие будут мысли у олла?
=dom=
Сообщение s.p » Пт, 12 окт 2007, 8:42
Поищи поиском темку, которая недавно была про соринку в датчике...
Чему бы грабли не учили, а жопа верит в чудеса!
s.p
Сообщение Roma » Пт, 12 окт 2007, 8:45
датчик давления масла!
Roma
Сообщение Тоныч » Пт, 12 окт 2007, 8:48
Суште, а если моргает лампочка акку на перекрестке(в такт моргает подсветка приборов), а при движении гаснет.Что это может быть?Где-то контакт плохой?Гена?ЖП?
Тоныч
Сообщение =dom= » Пт, 12 окт 2007, 8:50
блин, менял же его летом, масло сопливило через него
=dom=
Сообщение s.p » Пт, 12 окт 2007, 8:50
Тоныч писал(а):Суште, а если моргает лампочка акку на перекрестке(в такт моргает подсветка приборов), а при движении гаснет.Что это может быть?Где-то контакт плохой?Гена?ЖП?
Скорее щетки либо реле, ЖП - ИМХО не при чём..
s.p
Сообщение =dom= » Пт, 12 окт 2007, 8:55
всем спасибо, попробую прогазоваться на холодную, по результатам отпишусь.
=dom=
Сообщение Fox » Пт, 12 окт 2007, 11:02
а какой уровень холостых? а то может машина на грани заглохнуть - тут и моргание лампы давления и заряда налицо.
Fox
Сообщение Тоныч » Пт, 12 окт 2007, 11:09
Fox писал(а):а какой уровень холостых? а то может машина на грани заглохнуть - тут и моргание лампы давления и заряда налицо.
Если :?: ко мне, то масленка не моргает.Холостые на светофоре-1000. Новый комутатор не может такие фортели выкидывать?
Тоныч
Сообщение Fox » Пт, 12 окт 2007, 11:18
не, вопрос был к автору, а в товем случае явно проводка. если гена то должна вся приборка моргать в такт
Fox
Сообщение Тоныч » Пт, 12 окт 2007, 11:19
Тоныч писал(а):....в такт моргает подсветка приборов...
Тоныч
Сообщение Mihrey » Пт, 12 окт 2007, 11:21
При нормальном уровне масла мигает лампа - возможно забился фильтр. Газуешь - открывается перепускной клапан и лампа гаснет. Ну и состояние масла посмотреть - если на щупе капля черная совсем и на тряпке черный след - меняй фильтр и масло.
Mihrey
Сообщение nova » Пт, 12 окт 2007, 11:44
Для начала щетки на гене проверь, явно напруги нехватает, а потом регулятор, ремень натяжение.
nova
Сообщение =dom= » Пт, 12 окт 2007, 15:04
нет, холостые в норме, дело не в этом
=dom=
Сообщение =dom= » Вт, 16 окт 2007, 16:51
на холодную прогазовался, всё в норме. Всем спасибо!
=dom=
