forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лечим разболтанность ручки кпп
Сообщение 777_neo » Вс, 23 июн 2013, 9:46
всем доброго времени суток, была разбита очень кулиса,на штоке все было разбито ой как сильно, заменил на болты.стало лучше но все ровно не то,тобишь 3-4 легко а вот вторая с трудом включается, если убираю чехол то лучше.кароче шатка ручки кпп очень большая. и вот что менять я так понял эту деталь? 6U0 711 605 A
или еще что то
Добавлено спустя 23 часа 40 минут 48 секунд:
ребят эта запчасть или нет
777_neo
Re: лечим разболтанность ручки кпп
Сообщение химик1970 » Пн, 24 июн 2013, 19:55
Втулки точил сам с капралоктана а вместо родного тройника на штоку поставил с москвича 2141 там тройник не на штифте который всегда разбивает а поджимается болтом который фексируется проволкой уже пол года все отлично
химик1970
Сообщение 777_neo » Вт, 25 июн 2013, 22:09
все это сделано и у меня,только под болт. а вот эта запчасть она вообще нужна?
777_neo
