forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Сообщение s-tiger » Вт, 06 ноя 2007, 17:52
Что может быть такое... Сегодня проявился следующий дефект:
начала гореть лампочка аккумулятора... она не горит постоянно она как бы моргает... то ярче то слабее... при оборотах более 3000 ее вообще не видно... напряжение в сети всего 11,9 В. не меняется ни от оборотов даже при 4500, ни от нагрузки... что смотреть то? как это что то проверить?
s-tiger
Сообщение Виктор B » Вт, 06 ноя 2007, 18:57
В вашем случае вышел из строя один из дополнительных диодов VD7, VD8, VD9 на рисунке 1, смотреть здесь: http://12-24volt.ru/new_info/Alternator_work.html
Исправить:
1. Разборка и замена диода.
2. Замена целиком диодной сборки.
Виктор B
Сообщение s-tiger » Вт, 06 ноя 2007, 19:05
Если это дополнительный диод, то почему напряжение в сети 11,9 В? ни выше, ни ниже...
s-tiger
Сообщение Виктор B » Вт, 06 ноя 2007, 19:19
В статье по ссылке написано что: " Основные диоды обеспечивают поток на батарею, а дополнительные дают напряжение регулятору напряжения. Так как лампа подключена между ними, то разница напряжения при исправном генераторе получается ~0 вольт и лампа не светится".
В случае выхода одного из дополнительных диодов в общей точке соединения этих трёх диодов и лампочки напряжение не равно ~0. Генератор независимо от оборотов будет давать такое напряжение.
Виктор B
Сообщение vopros » Вт, 06 ноя 2007, 22:15
а дополнительные диоды там вообще есть?
а может просто щётки отходят?
s-tiger писал(а):Если это дополнительный диод, то почему напряжение в сети 11,9 В? ни выше, ни ниже...
дык аккумулятор же.... гена тупо не работает вот и 11,9 :)
vopros
Сообщение roman209 » Ср, 07 ноя 2007, 11:52
У меня тажа проблема только я уже успел генератор поменять и все равно не работает. Сегодня в сервис поеду посмотрим что скажут.
roman209
Сообщение roman209 » Ср, 07 ноя 2007, 19:10
У меня неработала лампочка аккумулятора которая в панели приборов. Оказывается если она не работает то и генератор работать не будет. Сейчас все отлично заряжает.
roman209
Сообщение Филевская » Ср, 07 ноя 2007, 21:23
roman209 писал(а):У меня неработала лампочка аккумулятора которая в панели приборов. Оказывается если она не работает то и генератор работать не будет. Сейчас все отлично заряжает.
Простите, может и глупый вопрос, но кто вам такое по секрету рассказал?! Неужели у электриков такой просчёт при разработки был?!
Филевская
Сообщение roman209 » Ср, 07 ноя 2007, 22:18
Почитайте http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... db5353804a (тема Генератор ли) там все обсуждалось. Я сам сначала посчитал что это бред, а потом после замены лампочки и в правду все заработало.
roman209
Сообщение vopros » Ср, 07 ноя 2007, 22:40
это хорошо, но как же...? :)
s-tiger писал(а):Что может быть такое... Сегодня проявился следующий дефект:
vopros
Сообщение roman209 » Ср, 07 ноя 2007, 23:28
От генератора идет зеленый провод к щетку приборов и если лампочка сгорит то напряжение на обмотку возбуждения поступать не будет. Я сам это до конца не понял но это так. Руки тому оторвать тому то придумал.
roman209
Сообщение shura » Чт, 08 ноя 2007, 8:54
roman209 писал(а):От генератора идет зеленый провод к щетку приборов и если лампочка сгорит то напряжение на обмотку возбуждения поступать не будет. Я сам это до конца не понял но это так.
А что тут не понятного?
В классической схеме параллельно лампочки должен стоять резистор либо диод. Чехи сэкономили :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Чт, 08 ноя 2007, 10:29
Резистор там установлен. У меня генератор работал даже с перегоревшей лампочкой.
Timon
Сообщение shura » Чт, 08 ноя 2007, 14:44
Не видел ни в одной схеме, например тут. В книжке тоже ничего нету... На VW в схемах диод есть...
Но утверждать не буду, сам приборку не снимал...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
