forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - запах бензина
запах бензина
запах бензина
Сообщение Влад49 » Пн, 31 мар 2014, 17:09
1.3 карбюратор. При сильном нажатии на педаль газа , после движения на малых оборотах или стоянии (например у светофора) в салоне появляется запах бензина. При относительно равномерном движении его нет. Такое впечатление, что запах бензина появляется на прогретом двигатели и сильнее в теплую погоду. Расход топлива в норме. При стоянии на месте с заведенным двигателем ни течи ни запаха бензина под капотом не ощущается, даже если газовать. Помогите разобраться.
Влад49
Re: запах бензина
Сообщение iv0911iv » Вт, 01 апр 2014, 16:47
Влад49 писал(а):1.3 карбюратор. При сильном нажатии на педаль газа , после движения на малых оборотах или стоянии (например у светофора) в салоне появляется запах бензина. При относительно равномерном движении его нет. Такое впечатление, что запах бензина появляется на прогретом двигатели и сильнее в теплую погоду. Расход топлива в норме. При стоянии на месте с заведенным двигателем ни течи ни запаха бензина под капотом не ощущается, даже если газовать. Помогите разобраться.
Во первых посмотрите на наличие клапана, внизу у заборника воздуха печки. При работе печки он не допускает подсоса воздуха из под капота.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: запах бензина
Сообщение Error » Вт, 01 апр 2014, 17:52
Влад49 писал(а):1.3 карбюратор. При сильном нажатии на педаль газа...
1. Мембрана ускорительного насоса
2. Мембрана экономайзера
Не WAG
Error
Re: запах бензина
Сообщение Влад49 » Вт, 01 апр 2014, 18:26
[quote][/quote]1. Мембрана ускорительного насоса
как проверить? можно ли не разбирая карбюратор узнать что именно?
Влад49
Re: запах бензина
Сообщение Stonerain » Вт, 01 апр 2014, 20:49
Я бы в первую очередь ее смотрел. А еще карбы "Жиков" страдают, как выяснилось на форумах, болезнью - крышка ускорительного с годами ВЫГИБАЕТСЯ :crazy: и теряет плотность прилегания. Нужно выводить на ровной поверхности на наждаке. Я у себя проверил на экспериментальном карбе - нашел такую фигню. А думал, че из-под нее все время льется, хотя мембрана в порядке?... Отшкурил аккуратно - теперь плотненько. 8) так что снять крышку, приложить металлич линейку, проверить ровность фланца. 8)
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Re: запах бензина
Сообщение АТарасов » Ср, 02 апр 2014, 18:36
Извините коллеги что влезаю не совсем по теме,просто хочу мнение коллег узнать.Суть вот в чем:расход бенза в городе составил 10 литров на 80 км.Поездки совершались на короткие расстояния 5-8 км при включенной печке и на второй-третьей передаче в виду убитости дорог...Карб промывался осенью по причине нестабильного холостого хода,проблема была решена.Остальное тоже вроде все нормально,ни провалов ни других проблем не наблюдаю.Движок 1.3 карб родной.Хотя попадалась инфа что у некоторых расход составлял в подобных условиях до 12-13 литров на сотню...ну не многовато ли? :( :(
АТарасов
Re: запах бензина
Сообщение ARFX » Ср, 02 апр 2014, 18:54
В Вашем случае тоже получается 12 литров на 100км. моё мнение - в таком режиме езды это не критично... если ещё и запуски на холодную производились... то тем более))
ARFX
Re: запах бензина
Сообщение Влад49 » Ср, 02 апр 2014, 22:07
На кулачке привода ускорительного насоса нашел наличие бензина. Рычаг привода сухой и вокруг тоже все сухое. С другой стороны вала крепления кулачка, где крепится трос, в меньшей степени, но имеются следы запотевания. Получается бензин с первичной камеры по валу привода заслонки вытекает наружу??? Но на работающим двигатели, поршня все время создают разрежение, которое бы препятствовало вытеканию топлива.
Влад49
Re: запах бензина
Сообщение eugenich » Ср, 02 апр 2014, 22:16
По теме.
Было, подтекал "пароотделитель" (пластиковый светлый стаканчик у карба).
Трещина у штуцера.
Бензин капал на движок и сразу испарялся.
На холодную ессно не капал.
Обнаружил не сразу.
Запах был приличный.
Трабл устранён заменой стаканчика.
Как вариант. :)
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Re: запах бензина
Сообщение АТарасов » Чт, 03 апр 2014, 7:03
Буду смотреть, но вроде не каплет.А может экономайзер энтот поменять с мембранами заодно?
АТарасов
Re: запах бензина
Сообщение Error » Чт, 03 апр 2014, 9:44
Просто открутить два внта и проверить мембрану, в случае необходимости вычистить. ОСТОРОЖНО: выльется немного бензина, лучше делать это при холодном моторе.
Не WAG
Error
Re: запах бензина
Сообщение АТарасов » Чт, 03 апр 2014, 21:32
спасибки,попробую попробую посмотреть экономайзер.А каковы признаки его неисправности?
АТарасов
Re: запах бензина
Сообщение Error » Чт, 03 апр 2014, 22:16
АТарасов писал(а):...А каковы признаки его неисправности?
При порванной диафрагме - запах бензина в салоне
При заедании клапана в открытом состоянии или потере герметичности - ужор бензина
При заедании клапана в закрытом состоянии - потеря мощи
Не WAG
Error
