forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает третяя скорость передних дворников
Сообщение dimonperm » Сб, 11 окт 2014, 19:14
На третьей скорости дворники останавливаются , где копать?
Филя 1.3 , карб ,1995 г.в
dimonperm
Re: Не работает третяя скорость передних дворников
Сообщение Error » Сб, 11 окт 2014, 20:09
dimonperm писал(а):На третьей скорости дворники останавливаются , где копать?
Так не работают или останавливаются? Блин, когда ж Вы научитесь по-человечески описывать проблему?
Если не работают вообще, то проблема в подрулевом или в проводке. Если останавливаются после первого взмаха, то может быть проблема в скользящем контакте в самом моторчике.
Не WAG
Error
Сообщение АлександрS » Вс, 12 окт 2014, 14:32
Можно ссылку на проблему скользящего контакта в моторчике, счетки на старой филе работают через раз.
Спасибо!
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение Error » Вс, 12 окт 2014, 20:33
Какая ссылка? Снимите прежде всего подрулевой и прочистите/поподгибайте контакты. Тестером померяйте напряжение на самом моторчике. Делов-то.
Не WAG
Error
Сообщение dimonperm » Пн, 13 окт 2014, 11:40
В момент переключения со второй на третью застывают на месте
dimonperm
Сообщение Error » Пн, 13 окт 2014, 13:38
А на самой 3-й (быстрый режим) работают?
Не WAG
Error
Сообщение dimonperm » Пн, 13 окт 2014, 13:55
Error писал(а):А на самой 3-й (быстрый режим) работают?
Нет
dimonperm
