forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где быстро поменять стекло
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 14 дек 2007, 13:55
Подскожите пожалуйста по москве где можно быстро поменять лобовое стекло? Надо на техосмотр ехать время поджимает.
verhovnuj725
Сообщение Toniki » Пт, 14 дек 2007, 14:05
Насчет фильки не знаю... я менял на свою сделали быстро в теч дня. Нареканий нет.
ИСТ - 781-2888 / 969 - 0901 / 795 - 9443
Toniki
Сообщение gree » Пт, 14 дек 2007, 14:19
Вот контакт, Сергей 5458784 , находится на Каширском ш.
Может тебе ТО проще зделать ? если надо пиши в лс.
gree
Re: Где быстро поменять стекло
Сообщение Хмурый » Пт, 14 дек 2007, 20:25
verhovnuj725 писал(а):Подскожите пожалуйста по москве где можно быстро поменять лобовое стекло? Надо на техосмотр ехать время поджимает.
А стекло уже куплено? Я менял в Автопраге. Дали 15% скидку
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение shura » Пт, 14 дек 2007, 23:39
Стекло меняется в течении 30-60 минут (в зависимости от количества пива) своими силами. Обычная резинка, даже без замка. Нужно снять поводки стеклоочистителя (2 гайки), переднюю пластмасску под ними (вдоль стекла которая снаружи идет) (3 болта и 2 пистона) и внутреннюю обшивку передних стоек (справа и слева) (на пистонах)
Вдвоем, конечно, удобней, но и одному можно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Сб, 15 дек 2007, 8:53
потом не забыть ВСЕ промазать герметиком наче будет вода в салоне. ну и первые км 200-300 резко не тормозить)))) чтобы стекло не вылетело
Fox
Сообщение Хмурый » Сб, 15 дек 2007, 13:11
shura писал(а):Стекло меняется в течении 30-60 минут (в зависимости от количества пива) своими силами. Обычная резинка, даже без замка. Нужно снять поводки стеклоочистителя (2 гайки), переднюю пластмасску под ними (вдоль стекла которая снаружи идет) (3 болта и 2 пистона) и внутреннюю обшивку передних стоек (справа и слева) (на пистонах)
ну одному очень тяжело. Как минимум вдвоем. Менял с другом заднее стекло, когда 5-ю дверь менял.
Нужна крепкая некапроновая веревка длиной метра 4 поперечным диаметром 1,5 - 4 мм
Хмурый
Сообщение shura » Сб, 15 дек 2007, 18:39
Fox писал(а):потом не забыть ВСЕ промазать герметиком наче будет вода в салоне. ну и первые км 200-300 резко не тормозить)))) чтобы стекло не вылетело
Хмурый писал(а):ну одному очень тяжело. Как минимум вдвоем.
Значит, мне не повезло :(
Менял один и ничего не мазал... Уже больше 10 тыр - полет нормальный :)
Хмурый писал(а):Нужна крепкая некапроновая веревка длиной метра 4 поперечным диаметром 1,5 - 4 мм
Ну да, конечно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
