forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не срабатывает датчик температуры
Сообщение Аня » Вс, 07 июн 2015, 20:00
подскажите пожалуйста машина закипает вентилятон не включается вентилятор проверяли на прямую -работает поменяли уже 3 датчика никакого результата предохранители сменяны
Аня
Re: не срабатывает датчик температуры
Сообщение iv0911iv » Пн, 08 июн 2015, 16:04
Аня писал(а):подскажите пожалуйста машина закипает вентилятон не включается вентилятор проверяли на прямую -работает поменяли уже 3 датчика никакого результата предохранители сменяны
А как работает термостат? Пробовали, я извиняюсь патрубок от термостата к радиатору, ну например при прогреве двигателя? чего кажет прибор-t на панельке?
А на прямую проверяли это как? Снимите провода с датчика. Соедините их (да хоть канц. скрепкой), включите зажигание - должен сработать Карлсон. Хотя в зависимости от подключения, може сработать и без З/ЗаЖ. Нет ...? Косяк в проводке, клеммах, предохранителе Б/пред???!!!
Как можно проверить датчик включения вентилятора (снятый с радиатора).
Собираем цепь: датчик, лампочка, батарейка. Кастрюля (термостойкая, лаб. посуда), вода, термометр (более +100*), электро-(газ)плита. На дно посуды лучше, что то подстелить. Что бы термометр и датчик не лежали на дне. Греем. Загорелась лампочка. По термометру опр. при какой включится Карлсон. Прекращаем нагрев. Ждём когда погаснет лампочка. Погасла - Калсон должен отключиться.
Есть ещё Фишка - тумблер аварийного включения Карлсона. Два проводка метра по 1,5 и тумблер. Сажаем это хозяйство на клеммы проводки датчика винта. Ну пока разберётесь. Ездить то нужно?
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Пн, 08 июн 2015, 16:20
Какой датчик меняли? На вентилятор? Он не имеет практически никакого отношения к закипанию. Его и вентилятора задача - обдувать радиатор при простое, когда радиатор сам не обдувается потоком встречного воздуха. Даже в летнюю жару при нормальном движении он не включается.
Если у Вас машина закипает даже в движении (не в пробках, именно в движении), забудьте за все датчики и вентиляторы - меняйте термостат. Если он не открывается, то не поможет и дополнительный выключатель на вентилятор.
Не, конечно, термостат - не единственная причина. Полагаем, что антифриз у Вас залит, водная помпа скоропостижно не скончалась, а система резко не забилась. Остаётся термостат :)
Да, если на улице прохладно, при приближении к точке закипания врубайте печку на полную - мотор 1,3 она способна охладить до безопасной температуры.
Не WAG
Error
