CoKs писал(а):Попробывали поменять радиатор печки, думали изза него. Непомогло. Может дело в помпе которую недавно поменяли на новую. Проблема заключаеться в том что нету горячего воздуха. Где искачь причину?
CoKs писал(а):Вроду как заслонки работают на регуляторе температуры... откуда копать проблему?
Да нет. Просто после замены помпы в радиаторе печки остался
вот она и не работает. Попробуй дать 4-4,5 об/мин
