forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 Гонит масло сальник коленвала
Re: 1.6 Гонит масло сальник коленвала
Сообщение Олежек » Вт, 08 янв 2013, 15:54
rommon писал(а):Я себе когда менял, то сразу укоротил пружинку в сальнике. Не течет.
В сальнике коленвала 1.6 АЕЕ????????????????????????????????????????????????????????????????
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
popow_sergei писал(а):пардон, сальник привода вала. левый.
Причем сальник коробки к сальнику двигателя????????????????????????????????????????????
Фабия
Олежек
Сообщение rommon » Вт, 08 янв 2013, 22:35
Олежек ну и зачем так паниковать? Я отписал по поводу сальника привода, есть что написать - пишите, нет проходите мимо, нафлудить каждый может.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение promdom » Вс, 27 янв 2013, 15:56
Может сальник износился, можно и штангелем померять, тогда просто купить новый, если нет тогда вал напылять и полировать
promdom
Сообщение Hegar » Сб, 07 май 2016, 11:46
Такая же проблема. После замены на новый сальник (шкива) масло стало ещё больше вытекать. На валу шкива была выроботка. Буду менять просто весь шкив. Поменяю отпишусь.
Hegar
Сообщение Hegar » Вс, 08 май 2016, 7:36
В общем, снимал вчера шкив вала двигателя, на нём канавки выроботки от пружинки. Просто утопил сальник на пару миллиметров в глубину, туда, где нет выработки на втулке шкива. Не течёт!
Hegar
