forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - универсальный дополнительный стоп сигнал
Re: универсальный дополнительный стоп сигнал
Сообщение dred78 » Ср, 13 окт 2010, 16:58
не снимал я ни какой пластик, протянул так провода по отверстиям, а коннект в фонаре подсунул свою клемму к стандартным клеммам
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение Sasha195 » Чт, 14 окт 2010, 9:14
Блин. :( Чет всеравно туплю и понять не могу. :( А мошь всетаки сделаете фотки, т.к. чтоб наглядно объяснить :) Буду благодарен.
Sasha195
Сообщение Вохондрий » Чт, 14 окт 2010, 10:04
А может ручник опустишь? Поедь в магазин купи тросик подсоса от 2109, вытащи из оплётки трос и им протяни провода, там ребёнок справится, если вообще с электрикой у тебя всё плохо, что бы беды не наделать обратись к людям которые в этом разбираются
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Sasha195 » Чт, 14 окт 2010, 14:34
С электрикой дружу.
Ручник опустил прочитал еще раз пост, помедленнее :), разобрался.
Вопрос тока такой:
-Фонарь в верхней части двери я так понял?
-Проводка после гормошки как тянулась к фонарю?
Sasha195
Сообщение Diagnostik » Чт, 14 окт 2010, 14:46
Возьмите какую-нибудь сталистую проволоку, можно от сварочных аппаратов Кемпи, привяжите к концу провод и протягивайте в отверстие куда гармошка вставляется, направляйте её в сторону крыла.
Diagnostik
Сообщение Sasha195 » Чт, 14 окт 2010, 16:01
Я имел ввиду так, вот вытащил я провод из двери задней, там где гармошка, а дальше как тянуть? куда пихать?
Sasha195
Сообщение VIR » Чт, 14 окт 2010, 16:11
А что не понятного? Тем более что говорите в электрике разбираетесь. Дальше через гармошку в левую стойку, далее по стойке вниз к заднему левому фонарю с помощью проволки.
VIR
Сообщение dred78 » Пт, 15 окт 2010, 10:29
без проблем все тянется лишь нужно немного терпения, и стоп клеил в верхнюю часть, сегодня вечером выложу фото как что у меня установлено, кстати за место обычных лампочек поставил диоды нормально светятся радуют
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Sasha195 писал(а):Я имел ввиду так, вот вытащил я провод из двери задней, там где гармошка, а дальше как тянуть? куда пихать?
перед жгутом проводов совать, если на этот жгут посмотреть отодвинув гармошку от крыши подальше, то будет видно что этот жгут уходит вниз как раз в левое крыло, вот я свою мягкую трубку- термоусадку подсовывал перед жгутом. Во избежание недопонимания сообщаю, провод я тянул сверху в низ, из отверстия для установки доп сигнала вытащил резиновую заглушку туда вставил провод и от туда начал тянуть, до гормошки- далее в гармошку- а из гормошки читайте это сообщение выше, перед жгутом. Фотки установленного фонаря и подключения в разъем задней фары выложу сегодня вечером, так как фотоаппарата у меня нет, сломался гад, телефон у меня тоже без фотоаппарата простая звонилка скайлинка, вечером возьму телефон жены и на него щелкну. Вот както так :)
Добавлено спустя 9 часов 40 минут 51 секунду:
фотки с мобильника не удались ни чего не видно, вроде камера 3.2 мп но качество ни какое, так что остается только описание процесса
dred78
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 15 окт 2010, 21:22
Все правильно.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Rocco » Вс, 31 окт 2010, 2:35
Народ, в общем + берем от провода левого стопаря? а массу лучше на кузов а не на дверь? и кто-нибудь ставил доп стопарь на полку заднюю?
Rocco
Сообщение Error » Пн, 03 окт 2016, 18:32
На днях озадачился заменой гофры ляды. Изготовил новый жгут. Чтоб протянуть к доп-стопу, надо его снять. Откручиваю торкс ушка стопа и тот падает и повисает на проводе. Реально не могу понять, что происходит, тем более, что одно ушко так и висит на ляде.
После нескольких секунд немой сцены: ах ты ж твою дивизию... Это ж каким мудаком надо было быть, чтоб такое крепление замутить:
Не, конечно, если его не трогать, то оно держится, ибо прилипает резинками к стеклу и отлично держится за счёт трения. Даже когда эти ушки нафик потрескались, а трескаются они через несколько лет, о чём вы можете и не подозревать. Проблема возникает обнаруживается при снятии фонаря.
Накладываю "шину" (а шо ещё делать?):
Собираю, проверяю:
Прикручиваю. Вроде держит.
И попробуйте только мне заикнуться о навязчивой идее насчёт всемирного сговора о "запланированном старении" :nunu:
Не WAG
Error
Сообщение Error » Пт, 25 ноя 2016, 10:29
Он закреплён на ляде вверху шурупами через пластмассовые вставки. Провода идут внутри ляды налево к общему жгуту и затем в гофру. С гофры - к разъёму около заднего левого фонаря.
Больше инфы - в мануале вверху ветки.
Может поможет: viewtopic.php?f=11&t=52594&start=30#p2190338
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
