forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель не раскручивается более 3тыс оборотов
Сообщение vova_75 » Чт, 14 дек 2017, 21:08
Доброго времени друзья. Имею шкоду филицию 1.3 97гв карб 200т.км пробег. Проблема в том что на 4 передаче (про 5 вообще молчу) авто очень медленно набирает 3т об и больше них не крутиться , т.е. скорость постоянно около 80. Чистил карбюратор (был подсос воздуха под проставкой на впускном коллекторе), менял прокладки, резиночки, разработал 2ю камеру (была заклинена), трубочки все поменял и выставил зазоры. Новые свечи, крышка трамблера и бегунок. Трамб. после переборки (был пробит вакуумник). Машинка стала работать после этого лучше. Но все равно как будто за хвост кто то держит. Винт качества на карбе откручен на 3об. холостые в районе 1200об. У мотора сильный масложор! Но свечи всегда чистые.
Из за чего ещё она может так плохо ехать? Компрессия на горячую во всех цилиндрах около 12атм. Есть подозрения что кольца поршневые перегреты и из за этого под нагрузкой плохо прижимаются к цилиндру. + ко всему несколько раз из за масложора не вовремя доливал масло (уровень был такой, что даже на щупе масла вообще небыло). Помогите разобраться, а то уже думаю в мотор лезть. Коммутатор может быть виновен? Спасибо!
vova_75
Re: Двигатель не раскручивается более 3тыс оборотов
Сообщение Error » Пн, 18 дек 2017, 19:29
Ну так если масло кушает, наверное компрессия уже давно "тю-тю"
Не WAG
Error
Сообщение SoftBear » Ср, 03 янв 2018, 19:08
Прокладку гбц надо смотреть, на предмет прогара между цилиндрами. Тогда и компрессия в норме, и мощи нет.
SoftBear
Сообщение iv0911iv » Чт, 11 янв 2018, 22:17
vova_75 , ну вы сами ответили на свой вопрос. 200 и такое перечень симптомов! Движок просится к доктору! В купе может быть ещё один нюанс. Сальник течёт. Понемногу замасливается сцепа. Если по чуть, может на долго хватить. Дважды встречался с этим, на разных машинах. На некоторое время помогал лёгкий мудрёж с тросом. Но это субъективно и проблему не решает. Но скорее это ДВ!!! На Филе он далеко не миллионник. Зато ремонтабилен, на коленке.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
