forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Mumr » Вс, 29 янв 2017, 13:49
Люди помогите!!!!!!!!Не проворячивается ключ в замке зажигания.Что можно предпринять и стоит ли оригинальный покупать?Заранее спасибо.
Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 1998 AMG
Mumr
Сообщение iv0911iv » Вс, 29 янв 2017, 14:23
Mumr писал(а):Люди помогите!!!!!!!!Не проворячивается ключ в замке зажигания.Что можно предпринять и стоит ли оригинальный покупать?Заранее спасибо.
Можно заменить на ЛЮБОЙ хоть от ВАЗа. НУ ЕСЛИ ВАМ "РЕЛИГИЯ" позволяет (типа "колхоз")!!!??? Главное "группы" правильно подсоединить (сравнивать можете :sorry: )! Статей где то плавал ...! При желании, сравнивая разберётесь САМИ!!!
Типа ДЕШЕВЛЕЕЕЕЕ ...!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение serega skoda » Ср, 22 фев 2017, 23:08
Моторчик стеклоочистителя ветрового стекла подходит от гольфа 3 с небольшой переделкой.
Нигде не нашел отчета по переделке вот и решил написать может кому пригодится.
Подробней:
Купил за 1000р на разборке трапецию стеклоочистителя с мотором от гольфа 3.
Снял мотор https://vk.com/photo195085899_456239064, проверил состояния редуктора что бы не было такого https://www.drive2.ru/l/9240228/ в моем случае оказалось, что все контакты целы, смазка в состоянии как будто только нанесли :Yahoo!: .
У разъема моторчика о блудил все 5 контактов https://vk.com/photo195085899_456239062
Дальше со шкоды снял трапецию и снял с нее мотор, приложил мотор от гольфа 3 подошло одно отверстие с небольшим смешением (не критично )отверстие рассверлил дрелью до диаметра 6 мм закрутил болт, отметил два других на на трапеции и просверлил 6 мм, в результате установил мотор на трапецию https://vk.com/photo195085899_456239063 (Подошёл левый верхний болт).
Смазал все шарниры на трапеции и втулки чтобы ходили свободно.
Далее на машине сперва подключил разъем от гольфа 3, в штатный разъем на шкоде вставлял об луженые контакты, согласно схемеhttps://vk.com/photo195085899_456239066 . в ставленые контакты зафиксировал изо лентой.
Все собрал выставил дворники, проверил работу дворников, все режимы работали ура :Yahoo!: .
Skoda Felicia combi 1997 1.3
serega skoda
Сообщение ДиМRost » Пт, 03 мар 2017, 9:45
serega skoda писал(а):Моторчик стеклоочистителя ветрового стекла подходит от гольфа 3 с небольшой переделкой.
Подробней:
сейчас что гольф3, что фелиция на разборке дефицит. а если новое, то зч гольф 3 дороже чем зч на фелицию.
ДиМRost
Re:
Сообщение popow_sergei » Вс, 03 дек 2017, 21:02
bo писал(а):Люди, а есть опыт установки на Фелицию 1.3 карб катушки зажигания от чего нить совкового? восьмерки-девятки там всякие?
Подходит от 2108-идеально! Уже год езжу! И самое главное-дешевле в три раза! Еще слышал, что вроде коммутатор подходит от Газели. :roll:
просветите что делаю не так ?
искал по всему городу катушку от 08
так везде у них место под провод без центрального контакта, т.е. высоковольтный провод на нашу не подходит.
у нашей вв провода с узким креплением и катушка такая же
а у катушки от 08-99 место под вв провода с широким креплением
popow_sergei
Сообщение ДиМRost » Пн, 18 дек 2017, 7:12
что делаешь не так?))))
ищи от фелиции катушку.
ДиМRost
Re: Re:
Сообщение iv0911iv » Пт, 12 янв 2018, 7:43
Если не ошибаюсь на классике с БКЗ стоит именно ТА!
О "родных" - у меня стояла БОШ. Не запаривайте.
iv0911iv
Сообщение Koles412 » Пн, 07 май 2018, 10:56
А в чем проблема разжать концы на центральном бронепроводе?:) В моей филе успешно трудится бабина от восьмёрки уже не первый год.а бронепроводе от Тавринити:)
Koles412
