forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нормально не заводиться.
Сообщение Madman » Чт, 07 июн 2018, 13:35
Всем здравствуйте. В принципе в основном тут читатель, но возник вопрос. Исходные. Перед заменой сцепления проехал около 70 км. помыл двигатель на мойке, чтобы не в грязи возиться было людям. Не завелся на мойке. ладно сервис рядом, оттащили туда машину. оставил на весь день. Вечером прихожу. сцепление поменяно, машина не заводиться. Пляски с бубнами, оказалось с коммутатора сорвало проводку от трамблера. Пока поставили чуток коротнуло от катушки зажигания . Погуглил порядок подключения. Машина завелась, но неустойчиво. Промеряли компрессию 5 -6 максимум, испод головы масло давить начало. Когда прогрелась стала глохнуть на холостых, судя по звуку на двух максимум трех цилиндрах работает. Тапка в пол . 70 км до дома, на светофорах как стритсракер газовал за 2 тысячи оборотов, чтобы не глохнуть. дома встала и заводилась на 2 цилиндрах. Что сделано. Голова снята, отфрезерована, винтом на 3,5 десятки была. Поменяны кольца, вкладыши, цепь, маслосьемные, помпа. Притерты клапана. Собрал.заводиться опять же таки на двух. проверил зазоры в клапанах и заново отрегулировал их. Вроде получше. Зажигание ошибся на 180, это заметил. Был пробит высоковольтный. Искра есть на всех свечах. Компрессия есть. Из того что нет. на мойке сдуло трубочку к вакуумному корректору на трамблере. Выставил по метке на блоке и шкиве, завел, провернул против часовой градусов на 10 вроде поустойчивеее стало, но все равно колбасит. Идеи кончились.
куплю или приму в дар мотоцикл до 1960 года выпуска. с любом состоянии
Madman
Re: нормально не заводиться.
Сообщение Madman » Сб, 09 июн 2018, 15:18
как оказалось все проблемы от невнимательности. Снимая голову, с впускного снял шланг на вакуумный усилитель и заткнул его за короб корпуса печки, так что он на глаза не бросался. Вернул назад. протянул новую трубочку на трамблер. все стало очень хорошо. Теперь доеду к карбюраторщику и выставлю зажигание не на глаз. Итог полукапиталки мотора - стала гораздо резвее разгоняться. Денег потрачено около 7-8 тысяч рублей, включая новое масло и антифриз.
Madman
Сообщение ДиМRost » Пн, 11 июн 2018, 22:01
обалдеть.
какая выгодная машина. еще 7 тыс и капиталка....
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Madman » Ср, 13 июн 2018, 9:29
Ну по уму это полукапиталка. Мотор не вынимался, соответственно коренные вкладыши не менял, вкладыши шатунные менял. Гильзы новые купить не удалось.
В выходные выставил зажигание и машина поперла. Если раньше чтобы успевать за потоком практически педаль в пол давил, теперь полнажатия хватает.
Madman
