forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя греется
Филя греется
Филя греется
Сообщение baribal » Вс, 06 май 2018, 12:55
Доброго дня, фильководы и фильковеды.
Такая петрушка: наступили теплые деньки в моем регионе и стал я замечать, что при движении в пробке или под нагрузкой стрелка температуры лезет к отметке 110, хотя до этого стояла строго 90, ну или включался карлсон и гнал стрелку на 90 принудительно. Особенно я это прочувствовал при недавней поездке в Сочи. Термостат проверил - работает четко. Карлсон включается как надо. Патрубки по большому кругу тоже греются сначала справа вверху, потом слева внизу от радиатора - помпа ОЖ гоняет. Что за притча тогда? Или я просто гоню и так и должно быть в жару?
https://ibb.co/kR119S
baribal
Re: Филя греется
Сообщение iv0911iv » Вс, 06 май 2018, 20:44
baribal писал(а):стал я замечать, что при движении в пробке или под нагрузкой стрелка температуры лезет к отметке 110, хотя до этого стояла строго 90, ну или включался карлсон и гнал стрелку на 90 принудительно. Особенно я это прочувствовал при недавней поездке в Сочи. Термостат проверил - работает четко. Карлсон включается как надо. Патрубки по большому кругу тоже греются сначала справа вверху, потом слева внизу от радиатора - помпа ОЖ гоняет. Что за притча тогда? Или я просто гоню и так и должно быть в жару?
Радиатор продуть не пробовали? Снаружи, компрессором. Да и систему не помешает промыть. Жижку давно меняли? Можно поставить датчик включения вентилятора от М-2141. Карлсон будет включаться раньше.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Филя греется
Сообщение baribal » Вс, 06 май 2018, 21:18
Жижу менял осенью, соты радиатора вроде чистые, но попробую.
baribal
Re: Филя греется
Сообщение Error » Вс, 06 май 2018, 21:41
Та может и нормально. При движении по серпантину обдув слабый, поэтому температура будет выше. А в жару и Карлсон не всегда может сбить температуру до 90.
Если что, не забывайте за печку: в трудные минуты может стать спасательным кругом.
Не WAG
Error
Re: Филя греется
Сообщение ДиМRost » Чт, 10 май 2018, 7:49
проверь антифриз, нет ли там масла? Проверь масло, нет ли там антифриза?
Такое бывало, когда клиенты вместо анифриза тосол в систему наливали и у них съедало головку и под прокладкой образовывались каналы по которым масло и антифриз бегали - проверяем всё как ты, всё нормально, а машина кипит. А потом голову снимаем, а там кирдык.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Re: Филя греется
Сообщение baribal » Сб, 19 май 2018, 22:36
Свят, свят! Проверил сегодня, антифриз где положено, масло тоже. Попробую антифриз поменять, т.к. планирую поездку, а так вроде норм стало.
baribal
Re: Филя греется
Сообщение VIR » Вс, 24 июн 2018, 15:05
Проверьте крышку расшительного бачка. При ее не корректной работе возможен перегрев двигателя. Желательно подменить и попробовать.
VIR
