forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Re: лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Сообщение Error » Пт, 12 июл 2019, 17:32
popow_sergei писал(а):а хз, проверить без разбора не получится?
Если честно, не знаю. Вряд ли.
Panteley писал(а):...а реле регулятор на удивление всё ещё продолжает запитываться от бортовой сети через лампочку...
Вот уж действительно "на удивление". Лампочка, небось, светится не столько от протекающего через неё тока, сколько от охренения, что через неё запитывается реле-регулятор :)
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Сб, 13 июл 2019, 21:08
прозвонил мост, пару диодов пробито.
заказал новый на 50а
Добавлено спустя 21 час 14 минут 57 секунд:
поменял мост, проблемы ушли.
popow_sergei
Сообщение Error » Вс, 14 июл 2019, 20:37
Поздравляю! :beer:
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Ср, 17 июл 2019, 22:12
лампочку вылечили, стрелка тоже стала по спокойнее, но всё равно дрожит на холостых.
может нужно чего в приборке перепаять? может какой элемент подсох от старости ?
popow_sergei
Сообщение Error » Чт, 18 июл 2019, 0:34
А чё за машина? 1,3 или 1,6? У 1,6 тахометр управляется какой-то микрухой (не помню какой, но неважно), поэтому я б продолжил грешить на бортовую сеть. Первым делом попробуйте отключить гену, завестить и поработать на аккуме: если проблема исчезнет, опять тормошить гену.Если нет - нинаю.
Было б клёво посмотреть осциллографом... В крайнем случае можно использовать вход звуковухи ноута как осц., но это надо соображать, что делаешь, а то звуковуху мона спалить.
У 1,3 это кажись коммутатор глючит или контакты в его области, не помню (косвенно может проявляться и "тухлым" ускорением.)
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Чт, 18 июл 2019, 9:42
1.3 карб
осцил есть, но не как не найду к нему где купить датчик-щуп индукционный кажется называется или как там его?
коммутатор поменян недавно(год) на волговский кажется, контакты возле все прочищены промазаны прозвоняны.
popow_sergei
Сообщение Panteley » Чт, 18 июл 2019, 11:37
если бы вот найти схему работы тахометра, может наваяли бы какую нибудь схему сглаживания... :-) а то все грешат на разные части его работы, но поменять всё из за работы одного тахометра, при нормальной работе двигателя, как то неправильно...
Panteley
Сообщение Error » Чт, 18 июл 2019, 21:20
popow_sergei писал(а):...не найду к нему где купить датчик-щуп индукционный...
Зачем? :shock: Не надо; достаточно обыкновенного с делителем 1:10.
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Чт, 18 июл 2019, 21:25
ладно, куда прикладывать?
popow_sergei
Сообщение Error » Пт, 19 июл 2019, 15:42
На +12В, чем поближе к гене.
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Вс, 15 сен 2019, 20:29
не доходят руки до осцила
зато внезапно помер коммутатор, поменял
думал дерганья стрелки пропадут, а нет
всё равно дергается
даже и не знаю от чего теперь, раньше грешил на коммутатор
popow_sergei
Сообщение popow_sergei » Ср, 27 ноя 2019, 21:14
горело 3 коммутатора за месяц
поменял катушку, посмотрим сколько проживет очередной
стрелка по прежнему дергается
popow_sergei
