forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia 1998 г , пара вопросов по ЭБУ
Сообщение Old_Major » Ср, 06 фев 2008, 17:10
Собственно , интересует по какому протоколу работает ( MPFI Magneti-Marelli 1AV ) и как добраться до диагностического разьёма ?
Есть ли смысл заморачиваться на Multitronics VG1031GPL ? Уж больно девайс хорош .
Заранее благодарен .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Timon » Ср, 06 фев 2008, 20:13
Он использует ISO 9141 / ISO 14230 - совместимый протокол. Разъем под бардачком у правой стойки смотрит гнездами в пол.
Timon
Сообщение Лёлик » Ср, 06 фев 2008, 20:16
да, хорошенькая штукенция, купил бы, если подошла бы на мою фильку. собственно: полное голосовое и текстовое сопровождение всех режимов с голосовой расшифровкой неисправностей;
поддержка 15 протоколов инжекторных и дизельных машин (в т.ч. ISO 9141 / ISO 14230, ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 VPW);
Подключить прибор к машине очень просто - нужно вставить вилку МК в разъем диагностики OBD-2. ????? разъём наверное неподходит?
Лёлик
Сообщение GESS » Ср, 06 фев 2008, 22:36
чтоб полноценно работала эта хрень нужен датчик скорости чтоб показывал мгновенный расход и расход на сотню,сред-скорость и тд,а без этого всего деньги наветер.датчик скорости пытался поставить проходной от таза 10ого который накручивается на привод спидометра и внего сам трос а отнего три провода+- и нужный нам контакт. вобщем неработало у меня надоело боротся сдал обратно в магазин этот комп а так вещь интересная,пытайтесь мож у вас получится. пс. видел тоже интересную штуку для кпк или продвинутой мобилы, блютуз модуль в колодку диогностики и диск с по. немного но достаточно инфы выдаёт. сори названия непомню и ссылку лень искать 8)
GESS
Сообщение Old_Major » Чт, 07 фев 2008, 10:12
Timon писал(а):Он использует ISO 9141 / ISO 14230 - совместимый протокол. Разъем под бардачком у правой стойки смотрит гнездами в пол.
Огромное человеческое спасибо - нашёл моментально .
Лёлик писал(а):Подключить прибор к машине очень просто - нужно вставить вилку МК в разъем диагностики OBD-2. ????? разъём наверное неподходит?
В комплекте есть переходники , дополнительный соединитель с К-линией и клеммы трёх размеров - проблем не будет .
Инструкция писал(а):Для подключения МК к любому инжекторному а/м , имеющему колодку диагностики OBD-II , подключите к колодке диагностики вилку , расположенную на соединительном шлейфе МК , а также подключите к 9-ти контактному разъёму шлейфа МК переходник из комплекта прибора .
GESS писал(а):чтоб полноценно работала эта хрень нужен датчик скорости чтоб показывал мгновенный расход и расход на сотню,сред-скорость и тд,а без этого всего деньги наветер.датчик скорости пытался поставить проходной от таза 10ого который накручивается на привод спидометра и внего сам трос а отнего три провода+- и нужный нам контакт. вобщем неработало у меня надоело боротся сдал обратно
Форум www.autocomp.ru писал(а):Вопрос .
Добрый день,вопрос по датчику скорости.спидометр не электронный,
где зацепить провод ? А/М шкода 1.6 MPI сист зажиг 1 AV ,
протокол поддерживает .
Ответ.
Можно попробовать проходной ДС от ВАЗ .При этом нужно не забыть
через резистор 10 кОм сигнальный провод ДС подключить на +12 Вольт замка зажигания .
Я на свою старушку ВАЗ-2102 1972 г.р. ставил БК-21 - проблем не возникало : на коробку установил проходной 6-ти импульсный ДС , а после бака проходной датчик топлива . Расход , скорость - всё работало .
Скорее всего , проблема у GESS'а была в том , что единица Мультитрониксовая нестандартная : 3,5-12 Вольт .
Old_Major
Сообщение Old_Major » Чт, 07 фев 2008, 11:24
Ещё нашёл вот такую схемку согласования уровней ДС и МК .
Old_Major
