но меняй провода тока на холодной машине!!!!
да датчик индукционный он на дмитровке 71 стоит 1050р не оригинал
LexWater писал(а):но меняй провода тока на холодной машине!!!!
А почему только на холодной? Вот я не знал, поменял бы на горячую, сразу как только из магазина вышел бы с новыми.
Skacore А зачем меняется крышка трамблёра? У меня она целая, из - за контактов в крышке? Там где искра проскакивает между ними и бегунком, эти штырьки как будто выжжены, даже углубление образовалось ~1мм. Я так понимаю это причина замены крышки?
LexWater писал(а):Ребят срочно совет нужен: заказал вот такой датчик в екзисте-код 115 911 151. Он?
Оно самое . Зовут его - импульсный датчик катушки зажигания .
Я так понял пробой электричеством?то можно сжечь провода
А у меня уже 123тыщи - уголёк цел.у меня было что уголек стирался хотя кручу на больше 4000 ...
Skacore писал(а):...поменяй крышку и бегунок, ну можно еще в/в провода, но меняй провода тока на холодной машине!!!! ...
