forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкода проклятая машина?!?!
Сообщение Jeka333 » Вс, 04 май 2008, 14:26
james писал(а):бензонасос тоже умирает постепенно, и потом если при попытке завести, схватывает, то это искра, вероятнее всего комутатор,катушка,или индукционная катушка. хотя с проблемами последней не сталкивался, катушку мона заменить на тазиковскую-300руб. а комутатор проверить лампочкой габаритной или любой другой которая напругу выдержит.
а вот с толчками хренывознаит, найди причину незавода, может потом и дерганье само собой пропадет
катушку ты имел ввиду зажигания за 300р или датчик коленвала (индукционная катушка)
Jeka333
Сообщение james » Вс, 04 май 2008, 15:54
зажигания
james
Сообщение mkn_76 » Пн, 05 май 2008, 12:30
Если глохнет ,то Похоже на умирающий бензонасос. Что касается дерганья во время движения ,то у меня уже было похожее. Перебровал все(свечи,катушки,трамблер,коммутатор).Потом просто поменял целиком клапан экономайзера на карбе и проблема пропала.
mkn_76
Сообщение Foreverlost » Чт, 15 май 2008, 15:17
была проблема с бензонасосом, в самом начале када тока купил фильку... глохла на ходу... часто сразу не заводилась, приходилось ждать мин 5-10... если бензонасос "кончился" - при нагревании залипает и машинка глохнет... есть один способ проверить в нем ли дело, достался мне от знакомого, который когда то очень давно ездил то ли на 2101 то ли на 2103 :D в багажнике всегда возил с собой канистру с водой, и как только машина глохла, открывал капот и щедро лил воду на бензонасос... говорит со стороны было шоу, люди рты открывали когда это видели :D так что если машинка заглохла и заводится сразу не хочет, полейте водички на бензонасос, если после этого заведется без проблем - менять срочно!!! цена вопроса 1000 руб, и 20 мин работы (это с условием что руки совсем кривые :D :D :D )... ну или канистра воды в багажнике...
Foreverlost
Сообщение Old_Major » Чт, 15 май 2008, 15:44
Foreverlost писал(а):говорит со стороны было шоу, люди рты открывали когда это видели :D так что если машинка заглохла и заводится сразу не хочет, полейте водички на бензонасос, если после этого заведется без проблем - менять срочно!!! цена вопроса 1000 руб, и 20 мин работы (это с условием что руки совсем кривые :D :D :D )... ну или канистра воды в багажнике...
На моновпрыске или инжекторе шоу будет ещё веселее , когда начнёшь задний диван поливать . :shock:
А цена вопроса в разы выше . :(
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение ocminogka » Чт, 15 май 2008, 17:08
У меня восьмерка 95 года, карбюр.
Были похожие симптомы. Машина дергалась, глохла. Заглохнет, а потом сразу не заводится. Стрелка тахометра то вроде в норме, а то прыгать начинала от 0 до 3 тыщ.
Я поменяла коммутатор. Ноль эмоций.
Поехала в карбюраторный сервис. Они пожали плечами и отправили на диагностику.
Все ок.
А потом парень, который диагностику проводил заметил, что вентиллятор не включается. Оказывается контакт был плохой и он включался через раз.
И от перегрева машина вот так дурила.
Контакт зачистили и все проблемы такого плана исчезли.
ocminogka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
