forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сцепление
сцепление
сцепление
Сообщение agent_Mulder » Вт, 29 июл 2008, 10:00
в один момент стало туго выжиматься сцепление и оно стало каким то ватным... Закис тросик или еще какие нить причины? и как долго с этим можно ездить?
Последний раз редактировалось agent_Mulder Вт, 29 июл 2008, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
agent_Mulder
Сообщение Steaven » Вт, 29 июл 2008, 10:09
Подореваю корзину
Steaven
Сообщение GetzZz » Вт, 29 июл 2008, 10:38
Встречный вопрос,у меня педаль сцепления тугая как блин на "классике", что это?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Re: сцепление
Сообщение lynx » Вт, 29 июл 2008, 10:39
agent_Mulder писал(а):в один момент стало туго выжиматься сцепление... Закис тросик или еще какие нить причины? и как долго с этим можно ездить?
Была шняга - западала педаль сцепл. тросик грязью зарос а мож ржой, хз
Кароч, между тросиком оплеткой (трубкой внутри, которой он ходит) стока какашек, что пруж.не справлялась.
Решилось заменой тросика
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Steaven » Вт, 29 июл 2008, 10:50
В лучшем случае трос
в худшем корзина
больше там вродь нечему)
Steaven
Сообщение Ivan L. » Вт, 29 июл 2008, 11:00
Трос это, с чего вдруг корзина-то?
Ivan L.
Сообщение Steaven » Вт, 29 июл 2008, 11:20
могет быть просевшая
и просевшая криво
идет соответственно наперекосяк
потому жмется туго
Steaven
Сообщение Old_Major » Вт, 29 июл 2008, 15:16
Ещё бывает втулка вилки закипает .
http://skoda-felicia.5go.ru/html/8_5.htm
Позиция 4 .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 02 авг 2008, 15:46
Подскажите пожалуйста!
Машина на домкрате, одно колесо висит. Пришлось завести двигатель.
Завел. Смотрю - висящие колесо вращяется...
Получается что сцепа не оключает коробку...
Получается что сцепление накрывается или так и должно быть? :oops:
verhovnuj725
Сообщение Dolot » Сб, 02 авг 2008, 15:54
verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста!
когда нажмете сцепу тогда и отключит..а на нейтралке первичный вал вращается...и через масло вращается привод...колесо в свободном вращении на нейтралке легко пальцем остановить...а вот если нажато сцепление и колеса вращаются тогда надо регулировать..чтоб дожимало
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 02 авг 2008, 16:46
Спасибо большое! 8)
verhovnuj725
Сообщение Steaven » Вс, 03 авг 2008, 9:22
Диференциал страшная сила)
Steaven
Сообщение Филевская » Вс, 03 авг 2008, 12:14
А у меня следующая картина вырисовываться стала- Всключаю 2-ую передачу и слышен в некоторых случаях скрежет, как при недовыжатом сцепление! Это поддаётся регулировке или жн сцепление умирает??? :(
Филевская
Сообщение s-tiger » Вс, 03 авг 2008, 14:02
Филевская писал(а):А у меня следующая картина вырисовываться стала- Всключаю 2-ую передачу и слышен в некоторых случаях скрежет, как при недовыжатом сцепление! Это поддаётся регулировке или жн сцепление умирает??? :(
посмотри на каком уровне педаль сцепления относительно педали тормоза... если чуть выше то менять сцепление, если ниже или вровень - подкрути гайку на конце троса у кпп, пока педаль не станет на 0,5 см выше
s-tiger
