forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горячий воздух
Горячий воздух
Горячий воздух
Сообщение No_comment » Пн, 21 июл 2008, 1:00
Из печки постоянно дует горячий воздух, передвинул выключатель в крайнее левое положение ( на синию метку) воздух стал незначительно прохладней по сравнению с горячим, в чем может быть проблема?
No_comment
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 21 июл 2008, 1:06
обломилось ушко крепления тросика привода заслонки печки... сам в выходные такую проблему решал... пришлось панель снимать, у меня на блоке управления отвалилось крепление и тросик заслонку только на половину закрывал...
заранее скажу, если сломано ушко, то вытащить блок управления печкой без снятия панели невозможно!
Пёстрый™
Сообщение No_comment » Пн, 21 июл 2008, 10:07
спасибо за точность, предется панель снимать(((
No_comment
Сообщение No_comment » Вс, 27 июл 2008, 23:19
Черт!!!! теперь еще печка работает только в самом сильном режиме, т.е на III или IV ( не помню какое из нихз последнее на фильке), а все другие просто игнорит. С чем это связано?
No_comment
Сообщение Timon » Вс, 27 июл 2008, 23:40
Поломался блок резисторов. Поиск даст много информации по нему.
Timon
Сообщение webster » Вс, 27 июл 2008, 23:54
"работает - не лезь" :)
а может у тебя на солнце только теплый воздух дует?) или всегда, даже ночью
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение No_comment » Пн, 28 июл 2008, 12:50
уже иду в поиск...
Да нет, всегда, хоть ночью , хоть днем..) хотя ночью немного попрохладней)
No_comment
Сообщение No_comment » Чт, 28 авг 2008, 12:58
Форумчане, помогите найти блок резисторов печки в exist`e , а то в упор его не вижу. Порылся в поиске, нашел ссылку на exist, но она мертвая(
И еще так и не смог разобраться где этот самый резистор находиться, ни у кого случаем фотки не завалялось?)
No_comment
Сообщение Лёлик » Чт, 28 авг 2008, 13:10
была такая же проблема со скоростями печки, итог : провода внутри фишки подгнили, разломил фишку, подсоеденил провода новыми "папами" и всё работает. фишка находится справа от аккумулятора, внизу в печке.
Лёлик
