forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП, СЦЕПЛЕНИЕ, КУЛИСА?
Сообщение Patalog » Сб, 08 ноя 2008, 4:49
Поискал в форуме...но мнения расходятся, а хотелось бы знать, что делать дальше. Ситувина такая - на холодную передачи переключаются отлично, пока стоишь тоже, но в движении переодически слодно воткнуть первую, при переключении на вторую чувствуется, как проскакивает по шестернкам. Звука при этом правда нет, ощущается рукой...При переклчении на третью тоже чквствуется как будто за что-то задевает. В сервисе сегодня смотрели кулису, сказали, что ничего особо страшного с ней нет, пощлкали передачи - сказали нормально. Вот я в раздумьях забить и ездить или отогнать в другой сервис? Просто не могу понять чем это может грозить в дальнейшем.
З.Ы. масло в коробке новое.
Patalog
Сообщение Kent » Сб, 08 ноя 2008, 8:46
думаю проблема с фиксатором...
Kent
Сообщение kinoman » Сб, 08 ноя 2008, 11:14
У меня и у многих тоже самое.., когда на форуме обсуждали, пришли к выводу забить..
kinoman
Сообщение n1K_1 » Сб, 08 ноя 2008, 11:47
Если масло в коробке не менял, то сделай это. Хуже не будет, но возможно легче скорости начнут включатся...
n1K_1
Сообщение Oves » Сб, 08 ноя 2008, 11:57
Недовыжим сцепления. На холодную нормально, потом расширяется всё и включать становится трудно. У меня было, регулировка сцепления помогла.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Patalog » Сб, 08 ноя 2008, 15:45
kinoman писал(а):У меня и у многих тоже самое.., когда на форуме обсуждали, пришли к выводу забить..
А не помрёт коробка то?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
n1K_1 писал(а):Если масло в коробке не менял, то сделай это. Хуже не будет, но возможно легче скорости начнут включатся...
Менял
Добавлено спустя 29 секунд:
Oves писал(а):Недовыжим сцепления. На холодную нормально, потом расширяется всё и включать становится трудно. У меня было, регулировка сцепления помогла.
А как эта процедура происходит?
Patalog
Сообщение nova » Сб, 08 ноя 2008, 16:05
Плавность переключения повысил по средствам замены минералки на синтетику.
nova
Сообщение Patalog » Сб, 08 ноя 2008, 16:38
nova писал(а):Плавность переключения повысил по средствам замены минералки на синтетику.
Сомнительно, что в моём случае это поможет
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Kent писал(а):думаю проблема с фиксатором...
А что может быть с фиксатором?
Patalog
Сообщение Oves » Сб, 08 ноя 2008, 17:59
Patalog писал(а):А как эта процедура происходит?
Надо гайку крутить (ключом на 12 вроде) - она на том конце троса, что у КПП. Смотреть педали, чтобы ровно стояли тормоз и сцепление. Можно трос снять - просто вынимается руками с КПП и на нём гайку подкрутить, и поставить на место потом.
XC70 2.5Т '07
Oves
