forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подклинивает двигатель
Сообщение Prosto » Пн, 22 дек 2008, 9:53
Добрый день. Не заводится. Кручу стартером - жужит потом на несколько мгновений затыкается и опять жужит, не заводится. Началось все внезапно. Жена на заправке не смогла завезтись. Была слабая искра. Закоротил бегунок трамблера - с пол оборота. Поехали за новым бегунком. Машина снова не заводится но уже с подклиниванием. Повезу на сервис. К чему готовиться?
Спасибо!!!
Prosto
Сообщение Old_Major » Пн, 22 дек 2008, 10:12
Двигатель какой ?
Слабая искра + закороченый бегунок . Есть мнение , что катушку с коммутатором смотреть надо .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Prosto » Пн, 22 дек 2008, 10:14
Ну да забыл. 1.3 карбюратор.
С новым бегунком искра отличная.
Prosto
Сообщение Alex-alex » Пн, 22 дек 2008, 10:15
Подклинивать там может только стартер,а почему слабая искра надо разбираться мож АКБ старый?
Alex-alex
Сообщение Prosto » Пн, 22 дек 2008, 12:08
сейчас искра нормальная. с новым бегунком то. Без свечей стартер крутит хоть бы фиг. А со свечами - подклинивает: тррррр затык трррр затык. С цепью это не связано ли? Вроде к 60т эта подходит уже. Или сам двигатель не стуканул часом?!! :(
Prosto
Сообщение VALER » Пн, 22 дек 2008, 17:05
по всем признакам очень похоже на раннее зажигание
VALER
Сообщение Alex-alex » Пн, 22 дек 2008, 17:20
Разберись с начало с тем что при заводе авто у тебя подклинивает!? это не нормально ! С двигателем там не чего не может быть я как понимаю он когда работает ,он работает нормально.Решай проблему с стартером (была такая проблема на В-3) когда заводиш стартер еле крутил "по сравнению с новым" и подклинивал + дохрена электричества брал на себя аж лампочки тухли! Сняли разобрали перебрали смазали и всё ОК! А двигатель я так думаю в порядке!
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Alex-alex писал(а):Разберись с начало с тем что при заводе авто у тебя подклинивает!? это не нормально ! С двигателем там не чего не может быть я как понимаю он когда работает ,он работает нормально.Решай проблему с стартером (была такая проблема на В-3) когда заводиш стартер еле крутил "по сравнению с новым" и подклинивал + дохрена электричества брал на себя аж лампочки тухли! Сняли разобрали перебрали смазали и всё ОК! А двигатель я так думаю в порядке!
Даже если зажигание не правельное это отражаеца на заводке самого авто,а стартер полюбому должен крутить двигло без затыков ему полампочки рабочий или нет твой движёк и чего там сним (это обычный электрически двигатель который работает от батарейки без всякой там электроники)(даже при севшем АКБ он крутит еле еле но не затыкаеца,клинет)
Alex-alex
Сообщение Prosto » Пн, 22 дек 2008, 18:01
Спасибо, друзья, что откликнулись на мою проблемку.
Значит так. Разбираю стартер. Вроде ничего сложного, как то бендикс года полтора назад менял. Смотрю его смазываю. Сервис обождет пока. Ну и отпишусь. Еще раз спасибо.
Prosto
Сообщение макс1970 » Пн, 22 дек 2008, 21:26
Для контроля можно завестись с троса,т.е минуя стартер.Если движок заводится без проблем,значит стартер...или провода(контакты)
макс1970
Сообщение Prosto » Пн, 22 дек 2008, 23:43
Контроль не прошел. Не завелся. Пообщался с о знакомыми и сервиса. По моим словам, предположили, что износились звездочки цепи, соответсвенно опережение зажигания потерялся :). Все таки, видимо, сервис.
Prosto
Сообщение Prosto » Чт, 25 дек 2008, 9:44
Ну все. Отогнал машинку в сервис. С трепетом кошелька жду звонка от туда...
Prosto
Сообщение макс1970 » Чт, 25 дек 2008, 17:19
Prosto писал(а):Ну все. Отогнал машинку в сервис. С трепетом кошелька жду звонка от туда...
Не забудь огласить "приговор".
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
