forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где искать диагностический разъем
Сообщение and1822 » Ср, 29 июл 2009, 18:47
Где искать диагностический разъем, и какая у него распиновка? Филя 1,6 97 год. Под капотом(под самой лобовухой, перед адсорбером) есть 4-х контактный, с расположением контактов в 2 ряда по 2 (Померил его вольтметром - напруги нет, все по 0). В книге/факе/в форуме нашел инфу что он бывает либо 5- контактный в 1 ряд(около адсорбера), либо 16 контактный в салоне(в ногах у пассажира) В салоне излазил все, и под бардачком, и снизу под панелью, и под мафоном - нет ничего.
Если около адсорбера - оно(4 контакта:2ряда по 2), то какая распиновка?
and1822
Сообщение shura » Ср, 29 июл 2009, 22:45
В ногах у пассажира.
Ево видно, если практическо лечь на коврик и посмотреть вверх - правее блока предохранителей около самой стойки.
Распиновка: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag - "Диагностические разъемы автомобилей (rus.)"
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Чт, 30 июл 2009, 7:51
Спасибо,завтра посмотрю/почитаю.
Добавлено спустя 9 часов 19 секунд:
Блин, ну я оващь, я все вокруг разъема облазил, искал моток проводов с разъемом на конце, а на эту коробочку думал что это приблуда от сигналки потому как рядом датчик удара стоит. Спасибо еще раз.
and1822
