forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сопливит КПП
Сопливит КПП
Сопливит КПП
Сообщение Leon-iv » Пн, 01 июн 2009, 19:39
появилась проблема стала сопливить КПП внизу у болта, кто с этим сталкивался хелп жена в отпуск ехать хочет на бибизике
Leon-iv
Сообщение S K Y » Пн, 01 июн 2009, 20:11
Я сталкивался... собственно сейчас пытаюсь решить эту проблему.
S K Y
Re: Сопливит КПП
Сообщение Master~S » Пн, 01 июн 2009, 21:28
Leon-iv писал(а):появилась проблема стала сопливить КПП внизу у болта, кто с этим сталкивался хелп жена в отпуск ехать хочет на бибизике
то есть, ты про сливной болт?тогда скручиваешь его, сливаешь масло, меняешь прокладку под болтом, заливаешь масло обратно.
сам не сталкивался, думаю, что должно быть так.
у самого потек сальник на приводе, вот и вычитываю в дни ожидания детали, так сказать, собираю инфу. :D
Master~S
Сообщение макс1970 » Вт, 02 июн 2009, 0:40
Под сливной болт нужна медная шайба,купил в таз маге рублей за 8.
макс1970
Re: Сопливит КПП
Сообщение lynx » Пт, 05 июн 2009, 10:48
Возможно течет не из-под болта, а сальник протекает а масло потом по корпусу коробки стекает в район болта
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение vaz1983 » Ср, 17 июн 2009, 21:40
На той неделе менял сальник и пыльник кулисы, как раз в том месте - на входе кулисы в коробку. Сальник стоил 12$, пыльник 1,5$. Кстати сразу и масло поменял. Самое интересное, сальник с зимы "сопливил", слил масло - 2,35 л. при емкости коробки 2,5 л. Т.е. почти ничего не вылелось, хотя по каплям на асфальте - лилось отлично.
vaz1983
Сообщение Дрын » Вс, 09 авг 2009, 14:36
Сегодня ездил на сервис менять масло в кпп. Не знаю что лил туда предыдущий хозяин, но то что слилось было похоже на какао. Т.е. как сказал мастер - эмульсия, мол вода попала в масло. Залил в данный момент ZIC G-EP 80w-90 (полусинтетика). Как может попадать вода в коробку?
Дрын
Сообщение VOVA L » Вс, 09 авг 2009, 15:44
Так же как и масло из коробки!-через сальники ,например.
В лужах нет привычки стоять? :) Может масло не менялось с рождения ,
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Дрын » Пн, 10 авг 2009, 20:49
VOVA L писал(а):Так же как и масло из коробки!-через сальники ,например.
В лужах не стою.)))) А вот когда последний раз до меня меняли масло, вопрос риторический...может и никогда.
Дрын
