forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 проблема с двигателем
Сообщение shura » Сб, 29 авг 2009, 18:40
and1822 писал(а):
Бегунок должен оказаться развернут носиком в сторону метки положения клеммы ВВ провода свечи зажигания первого цилиндра на крышке
Интересная формулировка.
Я всетаки не верю что как поставил - так поехал. Должно оно как-то регулироватся.
В любом случае "в сторону ментки" получится, +/- 30градусов. :D
Точность получится +/- 0 градусов :)
на ободе корпуса нанесена соответствующая риска.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Сб, 29 авг 2009, 19:00
shura писал(а):Точность получится +/- 0 градусов :)
Сори, читаю по диагонали :D
Будем искать.
Интересно, а зачем тогда на шкиве к.вала 2 выступа цилиндрической формы?
and1822
Сообщение shura » Сб, 29 авг 2009, 20:14
Будем искать.
Может тут чего ни будь написано про это?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Сб, 29 авг 2009, 20:19
Неее, не то, неправильно выразился, не на шкиве, а на маховике. Так точнее.
Там в картере кп окно сверху, и там 2 выступа(на маховике) "мелькают", я думал это для зажигания как раз.
and1822
Сообщение Lev_li » Сб, 29 авг 2009, 21:41
зажигание должно выставлятся т.к стоит трамблер который можно повернуть влево и вправо . я бы согласился еслиб под копотом увидел вместо трамблера модуль зажигания как на вазах . точно зажигание можно выставить страбоскопом сервисе
Lev_li
Сообщение and1822 » Пн, 31 авг 2009, 18:42
and1822 писал(а):Там в картере кп окно сверху, и там 2 выступа(на маховике) "мелькают", я думал это для зажигания как раз.
Нашел, это для Симосов и Бошей, у них там датчик холла стоит, а на Магнетти Марелли в распределителе. (все у них ни как у людей :D )
Похоже действительно не регулируется.
and1822
