На скорости от 100 км и выше машину начинает тянуть в право ощутимо. При этом появляется вибрация.
При троганьи иногда случается (на холодную и на гарячую) машина проезжает метров 100 глохнет резко останавливаясь...
verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста
На скорости от 100 км и выше машину начинает тянуть в право ощутимо. При этом появляется вибрация.![]()
А тянет в сторону+ вибрация, это первые признаки того, что надо съездит на Развал-схождение или посмотреть давление в шинах
Филевская писал(а):verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста
Ну, первое со вторым уж точно не каким боком. Хотя кто знает?!А тянет в сторону+ вибрация, это первые признаки того, что надо съездит на Развал-схождение или посмотреть давление в шинах
TimeCrisis писал(а):Филевская писал(а):verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста
+1, еще балансировка колес не повредила бы. Начать конечно стоит с проверки давления в шинах.
(я опять не знаю как называется
), по крайней мере если её до этого не прдкручивали! Люфт на задних колесах устраняется подтягиванием той единственной здоровой гайки
Timon писал(а):Люфт на задних колесах устраняется подтягиванием той единственной здоровой гайки
Только надо не забывать про правила затягивания этой гайки чтобы не убить подшипники.
оverhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста
wadiandr писал(а):а у меня такая ситуация, стояло лето на литье, тянуло вправо, сделал балансировку не помогло, поменял на зимние на штамповке руль стал чуть по часовой прокручен и тянет влево , кто что думает
