Вад писал(а):это изза масла, когда холодное оно густое и изза этого когда вы подключаете коробку к двигатею, у него появляеться доп нагрузка и происходит, как и в случае с включением фар, небольшое падение оборотов. У карбового авто, в отличие от инжекторного, нет компа который регулирует обороты холостого хода, поэтому такие вещи и происходят, от себя могу посоветовать, если масло меняное давно в коробке - поменять
verhovnuj725 писал(а):Вад писал(а):это изза масла, когда холодное оно густое и изза этого когда вы подключаете коробку к двигатею, у него появляеться доп нагрузка и происходит, как и в случае с включением фар, небольшое падение оборотов. У карбового авто, в отличие от инжекторного, нет компа который регулирует обороты холостого хода, поэтому такие вещи и происходят, от себя могу посоветовать, если масло меняное давно в коробке - поменять
Так когда масло горячее машина не остыла тоже такой же эфект.
Надо в гараже смотреть
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
