forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргают световые приборы!
Сообщение Global » Чт, 17 дек 2009, 23:00
Завожу сегодня на холодную, обороты 2000 как положено, и наблюдаю такую картину. Немного моргают все световые приборы. В чём дело может быть? :( На ходу когда высокие обороты не моргают! Подскажите плиз! И ещё проблема, когда переключаешь передачу и даёшь газ в пол, машина 2-3 раза подёргиваеться и потом начинает ровно набирать обороты :(
Последний раз редактировалось Global Чт, 17 дек 2009, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение shura » Чт, 17 дек 2009, 23:03
Может быть вышел из строя один из диодов в мосту, но проверить это можно либо распайкой\прозвонкой, либо осциллографом без распайки
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Global » Чт, 17 дек 2009, 23:07
shura писал(а):Может быть вышел из строя один из диодов в мосту, но проверить это можно либо распайкой\прозвонкой, либо осциллографом без распайки
Это в генераторе?
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение dadymax » Чт, 17 дек 2009, 23:09
Global писал(а):Это в генераторе?
в нём, родимом...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Global » Чт, 17 дек 2009, 23:18
dadymax писал(а):в нём, родимом...
А какой генератор в карб. двигателе, 50А или 70А? И по второй проблемке подскажите пожалуйста :(
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Fry555 » Пт, 18 дек 2009, 4:34
Начни с малого - поменяй воздушный фильтр
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Global » Пт, 18 дек 2009, 9:34
Fry555 писал(а):Начни с малого - поменяй воздушный фильтр
Две недели назад менял....
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Alex-alex » Пт, 18 дек 2009, 9:38
Что касаеца электрики или АКБ дохлый или таблетка!,что касаетца подёргиваний карб виноват скорей всего ускорительный насос! Грязный короче карб!
Alex-alex
Сообщение Global » Пт, 18 дек 2009, 23:04
Alex-alex писал(а): таблетка!
Это регулятор напряжения? АКБ в порядке.
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Oleg_NA » Ср, 23 дек 2009, 19:19
У меня приборы не мигали, а мерцали. Вчера поменял щетки на генераторе и все стало гут.
Oleg_NA
Re: Моргают световые приборы!
Сообщение lynx » Чт, 24 дек 2009, 8:32
Global писал(а):Завожу сегодня на холодную, обороты 2000 как положено, и наблюдаю такую картину. Немного моргают все световые приборы. В чём дело может быть? :( На ходу когда высокие обороты не моргают! Подскажите плиз! И ещё проблема, когда переключаешь передачу и даёшь газ в пол, машина 2-3 раза подёргиваеться и потом начинает ровно набирать обороты :(
У меня примерно тоже самое: на холодную при нажатии газа светят ярче фары, когда прогреется ровно.
По-меоему это чито дохлый акум. Пока толком не зарядится, то реагирует на обороты. Газанешь - генератор больше выдает, светит ярче. А таблетка таки маленькие скачки не сглаживает.
Просто у меня акум дохлый точно.
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Raensul » Чт, 24 дек 2009, 20:59
lynx писал(а):на холодную при нажатии газа светят ярче фары, когда прогреется ровно.
у мну то же самое, хотя новый аккум поставил пару недель назад
Raensul
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 25 дек 2009, 1:06
Когда при нажатии педальки газа мотор на пол секунды тупит (провал, соответственно потом рывок), могет быть утечка ваккума, а именно негерметичность вакумного корректора на трамлёре, негерметичность шланчика вакумника, или он вообще спал.
Герметичность шланчика думаю все догадаются как проверить.
Герметичность вакуумника проверяется всасыванием из него воздуха и затыкаетмя языком отверстие . А Там остальное увидите по факту.
Если язык засосёт в вакумник, и его будет можно оторвать только плоскогубцами, значит и вакумник тоже исправен.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Лёлик Б3 » Пт, 25 дек 2009, 1:13
Машине полтора года, и тоже почему то габариты моргают чуть чуть... Тоже аккума?
Лёлик Б3
