forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобраться с деталями на exist
Сообщение Tukus » Ср, 20 янв 2010, 19:34
Всем доброго времени суток!
Филька моя конкретно поднакрылась, но уже главные проблемы решены. Остались вроде мелочи, а именно нужно найти:
1) Шпонка коленвала
2) Ступица коленвала
3) Сальник коленвала (передний)
и желательно заменить:
4) Масляный насос
5) Прокладка поддона
Не могли бы Вы мне подсказать номера деталей на экзисте.
Сложней всего со шпонкой и ступицей коленвала, что-то я ничего подобного и на других сайтах запчастей не видел, может они называются еще как-то? Нужен человек, который знает их в лицо и может показать на картинке в экзисте...
Филя - карб 1.3, 98 г., рестайл
Tukus
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 20 янв 2010, 21:04
Ступицпа коленвала это что?
С одной стороны там крепится маховик с другой звездочка грм и шкив коленвала тот что ремень крутит на помпе и генераторе.
Сальник и прокладка это рем комплект двигателя можно найти.
verhovnuj725
Сообщение ГнЕВ » Чт, 21 янв 2010, 11:59
1) Шпонка коленвала - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=6B800005, поз.2
2) Ступица коленвала - ?
3) Сальник коленвала (передний) - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=8A700005, поз.31
4) Масляный насос - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=8A700005, поз.41,42,43,44
5) Прокладка поддона - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=8A700005, поз.12
ГнЕВ
Сообщение Tukus » Чт, 21 янв 2010, 17:28
Спасибо за помощь.
А ступица говорят это то же самое что и шкиф коленвала.
Вот только не понял, масляный насос почему из кусков состоит. Он целиком не продается?
Tukus
Сообщение ГнЕВ » Чт, 21 янв 2010, 18:05
Шкив коленвала - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=6B800005, поз.18, они бывают двух видов: для ремня с канавками и без канавок, не ошибись при заказе.
Целиком не продается, потому что там нет ничего целиком :) . Корпусом насоса служит крышка ГРМ, а она стоит ок.2500, можешь купить целиком. :)
ГнЕВ
Сообщение Tukus » Чт, 21 янв 2010, 21:15
Спасибо!
Tukus
Сообщение maksim_off » Пт, 22 янв 2010, 9:10
А можно и мне спросить:
Болты крепления ГБЦ их надо 10 штук, но они там разные.
7 шт. N 907 957 01
2 шт. N 907 958 01
1 шт. N 907 956 01
Два длинных, 7 средних и один маленький.
Все верно?
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение ГнЕВ » Пт, 22 янв 2010, 10:07
7 шт. N 907 957 01
2 шт. N 907 958 01
1 шт. N 907 956 01
Все верно?
Да, все верно.
ГнЕВ
