forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум при торможении,передней колодки
Сообщение JJENEKK » Вт, 09 мар 2010, 18:26
Шумит при торможении правое колесо,разобрал посмотрел,колодки на мой взгляд вроде целые(думал стерлись,т.к. звук как будто что то скрежет).Далее покатавшись минут 15 шум пропадет или становится более слабым,а и при резком торможении руль немного выворачивает в строну этого колеса.Что это может быть?И критично ли?
P.S> царапины это я пробовал колодка это или нет,т.к. на вид металл))
JJENEKK
Сообщение webster » Вт, 09 мар 2010, 18:29
не в тему, но вспомнил :lol: когда то колодки менял на шкоде и одну колодку другой стороной поставил :lol: и думал, блин че так скрежетит и воняет)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение SEMS » Вт, 09 мар 2010, 18:53
Дёрганье руля при торможении - это, может быть, пора на развал. А шум у меня, на пример, с задних колодок и фередо в норме - просто привык.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение JJENEKK » Вт, 09 мар 2010, 18:58
Просто шума раньше не было,может конечно зима как нибудь сказывается. Руль не дергает а просто начинает немного сам поворачивать,в сторону,я думал что может из-за колодок,одни стерлись а другие еще норм или ченть в этом роде.Но это только именно при резком торможении заметно.
JJENEKK
Сообщение ДЖИН » Вт, 09 мар 2010, 19:03
у меня абсолютно аналогичная ситуевина с поворотом руля.грешу на тормозные шланги так как очень тяжело отдавливаются колодки.на сайте пишут что шланги разслаиваються года как никак да и тормозуха разъедалка еще та
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение JJENEKK » Вт, 09 мар 2010, 19:04
А и судя по фото я так понимаю колодки на месте,толщина норм? Просто пробовал они из металла какие то,я в этом не разбираюсь,думал просто из другого материала должны быть.
JJENEKK
Сообщение Lev_li » Вт, 09 мар 2010, 19:23
сними тормозные колодки и посмотри их внимательно и посмотри как ходит тормозной цилиндр
Lev_li
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 09 мар 2010, 20:52
посмотри тормозной диск, может веденный, такое тоже бывает...
Andrey48RUS
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
